(résolu)plus de voyant d'huile
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
(regler)plus de voyant d'huile
Salut, mon voyant d'huile ainsi que la jauge au tdb ne fonctionne plus a la mise de contact sur mon txe de 90, a mon avis cela doit venir de la sonde, quequ'un peut il me dire ou est situer cette sonde merci et @+
Modifié en dernier par thierry94 le 03 janv. 2007, 15:16, modifié 1 fois.
- marcus67
Re: plus de voyant d'huile
Voyant d'alerte et indicateur n'ont pas la même sonde , alors plutôt voir côté circuit elec ( platine fusibles ou tableau de bord )
- thierry94
- Année : 1997
Salut, pour le tdb j'ai deja essayer (j'ai taper dessis
) pour les fusibles il faut que je regarde mais il me semble qu'il ait que ça qui marche pas
bernard
Bien nettoyer la connectique du pressostat et de la sonde de niveau
Vérifier les fusibles car le TdB est peut etre partagé sur plusieurs fusibles
Sur ma Névada GTD l'indicateur niveau carburant ne fonctionnait plus
et autre chose aussi et ça venait du fusible des feux de recul
le cable était coupé au passage du hayon
- thierry94
- Année : 1997
Salut, voila j'ai regarder c'est le fil qui n'as tenu sa reparation precedente
