Vitres électriques qui coincent
EMAILLE
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par EMAILLE »
J'ai un souci récurrent sur mon Espace I phase 2, les vitres électriques (avant) peuvent avoir du mal à remonter.
J'ai découvert que ceci était du aux glissières en "U" qui rouillent et du coup "gonflent" et les joint sont pincés.
Pour remédier à cela : démonter les garnitures, retirer le joint et nettoyer la rouille..
J'ai même appliqué un peinture en bombe pour reprotéger l'ensemble...
Compter une heure par portière.
Par contre... je n'ai pas de photo, mais j'espère que mon explication va en dépanner plus d'un..
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
Re: Vitres électriques qui coincent
Tb, c'est clair, net et précis, merci
p23
Message non lu par p23 »
Bonjour,on peut également graisser gentiment les joints du cadre de vitre,ça aide aussi a moins forcer (avec de la graisse en bombe par exemple),ensuite a l’intérieur de la porte,le câble circule dans une gaine plastique,j'ai donc fait un petit trou,injecter de l'huile fine,et reboucher avec un bout de chatterton pour qu'il ni est pas d'impuretés qui rentrent.
Voila,et ça fonctionne bien mieux :wink:
p23 a écrit :Bonjour,on peut également graisser gentiment les joints du cadre de vitre,ça aide aussi a moins forcer (avec de la graisse en bombe par exemple),ensuite a l’intérieur de la porte,le câble circule dans une gaine plastique,j'ai donc fait un petit trou,injecter de l'huile fine,et reboucher avec un bout de chatterton pour qu'il ni est pas d'impuretés qui rentrent.
merci pour les idées :!:
p23
De rien :wink: si ça peut rendre service...
l'espace
Message non lu par l'espace »
... c'est de faire attention, beaucoup de graisse avec le froid... mieux un bon lavage / sechage du tout systeme et une verrif des charbons du moteur electrique / contacts sur relais et/ou pulsant
