Depuis quelques jours je suis bien embêté. Lorsque je fais une manœuvre à petite vitesse et à petit régime le moteur cale.
Surtout lorsque je fais une marche arrière.
Quand je roule (à régime plus élevé) il fonctionne bien sans problème.
Les injecteurs ont déjà été changés, la pompe de gavage aussi .
Ce serait un pb de capteur ? SI vous avez une idée.
Nicolas
Espace III Privilège 130 DCi 2001 150.000km.
Ou il fait toujours beau ..
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Hello,
Oui il tient bien le ralenti. Fonctionne normalement.
J'ai remarqué qu'avant de cale le papillon d'air d'admission s agite fortement juste avant.
Mais c'est vraiment à un régime faible. Dés qu'on accélère cela ne cale pas
question bête peut être, mais de quand date ton embrayage ?
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
