moteur verrou de portes
botcarn
Message non lu par botcarn »
bonsoir à tous.. je recherche le moteur qui actionne les verrous de portes de l'espace deux . chez renault,il y a deux ans,il coûtait quatre vingts euros !! et j'en ai deux à changer !!! quelqu'un saurait il où je pourrait trouver ces petits moteurs à moins cher !!! merci à tous .
Re: moteur verrou de portes
tu peux en trouver chez npa50 ou alors dans une casse et dans n'importe quel renault
ou tu peux les restaurer en mettant du degrippant à l'interieur et en l'actionnant mecaniquement ou electriquement
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
un gars les avait même entièrement remis a neuf !! il s'était procuré les petit moteur sur EBay je crois
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Y a plus simple et moins cher ! Ouvrir la "boite",gicler du WD 40 ou du "contact KF" dans les petits trous des moteurs et c est reparti !
a+
julien.b59
Il y a un tuto pour la remettre à neuf avec un moteur de chez Conrad qui coûte presque rien ;)
botcarn
merci les gars mais je connais déjà la rénovation par wd 40 !! je l'ai déjà fait et la panne revient car les charbons sont usés !!! donc il faut mettre du 9 et j'irai voir sur e bay merci à tous
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Une adresse pour tes motorisation de verrouillage,
J'avais abordé le sujet sur la rubrique Espace III :
http://www.ebay.fr/itm/MOTEUR-DE-CENTRA ... 33857f103f
Chez Rino, c'est 72 €TTC.
Cordialement.
