Problème d'horloge...
Gilles68
Finition : Alizé
Message non lu par Gilles68 »
Tant que j'y suis... Je n'arrive plus à voir l'affichage de l'horloge sur mon Espace II. La nuit on ne voit rien, le jour on arrive à déchiffrer mais il faut avoir de bons yeux :D
Sauriez-vous comment réparer cela? Problème d'ampoule ou c'est autre chose?
Merci d'avance :wink:
Renault Espace II Diesel de 1995 - 284000 kms - Bleu foncé - Très pratique pour y mettre les VTTs tout en un sans les sièges arrières... et pour les trajets à la déchetterie... promener le chien... (Récent changement de capot pour un en meilleur état, pot d'échappement, rotules de direction intérieures x 4, plaquettes arrières, reconditionnement des étriers arrières - changement des joints etc..., batterie changée aussi etc...)
Voiture passion: 406 coupe 3L V6 SE Rouge Lucifer et cuir noir montée sur jantes AZEV Type M de 18", ressorts d'amortisseurs Eibach (-25mm), amortisseurs Bilstein, durites de freins en acier Goodridge, échappement custom Longlife (Angleterre) depuis le pot catalytique, freins Brembo de série... que du bonheur!
Re: Problème d'horloge...
si tu n'as pas de probléme de retroéclairage (voir boite à fusible)
c'est un probléme d'ampoule
julien.b59
Ou l'ampoule grillé derrière ;)
Gilles68
Finition : Alizé
En fait (sorry pour le délai de réponse... j'ai un gros souci au niveau anti-démarrage actuellement sur la bête :? ), l'ampoule de l'horloge n'était point grillée... mais avait noirci.
Je l'ai remplacé maintenant... mais je n'ai pas encore remonté le tout... à cause de souci plus importants... comme le fait que l'Espace ne veut plus démarrer actuellement! :| :cry: :cry: :cry: :cry:
