Toujours dans le cadre du changement de ma poulie déphaseur+distribution+accessoire, j'en ai profité jeter un œil sous la voiture car depuis près de 10 ans, il coule quelques gouttes d'huile au niveau de la biellette de commande de la boite de vitesse. Elle est imprégné d'huile et je retrouve quelques gouttes sur le sol du garage. Cela m'avait été spécifié a chaque passage au contrôle technique. Comme la face avant de la voiture est déposée, pensant que cela venait de la boite, j'ai effectuer un complément d'huile, à peine 25 cl!. Alors d’où vient cette huile, réellement de la boite ? sur 10 ans j'aurais du mettre plus de 25 cl. Quelqu'un aurait une réponse ?
Merci d'avance.
PS: La trace d'huile sur le carter de la BV en premier plan provient du bouchon de niveau d'huile.
D'ou elle vient cette huile ?
Espace 3 court - 2l 16 V - 1999
Re: D'ou elle vient cette huile ?
10 ans sans vidange de boîte?
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
- anciensafraniste
defaut d'etancheité de boite ...........................tu dois avoir un joint hs
Alain
Alain
- Tigman
Salut Alain, certainement le joint de ton bouchon de niveau et remplissage d'huile qui est hs et au dessus de la commande de boite certainement le bourrage qui laisse passer l'huile!
Tigman.
Tigman.
Renault Espace III, 2.0 16V 1999, partie au paradis des Espace!
N'hésitez pas......cliquer, c'est là pour ça!!!!!!
RESET DES CALCULOS!!!!!!
Petite cotisation à Passion-Espace-Club et le bien être de ce super forum!
Et il y a les T-shirts et les casquettes aussi!
airco
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
salut, l'huile passe par l'axe de sélecteur de passage de vitesse ( il existe u kit qui se monte sans démontage de la boite) et il y a de l'huile qui passe par les joints spy sortie différentiel de boite.
Problème bien connu sur tout ce qui est ce genre de boite ( famille des JC & des JB... )
Effectivement il y a bien un kit ( soufflet en fait ) a mettre pour limiter les fuites
Mais cela ne répare pas les fuites
Au passage... sur la photo, le silent-bloc du triangle est plutôt... en mauvais état !
