CNC et rétroviseurs ...
jeff31
Finition : Alyum
Année : 2011
Message non lu par jeff31 »
Salut à tous,
nouveau parmi vous, je me pose deux questions sans aucun rapport entre elles:
1- Mon espace Initial de 2008 rabat les rétros à chaque verrouillage des portes. Est il possible d'annuler cet automatisme ? en effet, je n'ai rien trouvé dans le manuel à ce sujet.
2- Je cherche désespérément une moyen d'afficher la source du CD en plein écran sur mon CNC sans utiliser le bouton de l'autoradio Cabasse (ce qui m'oblige à lever la trappe), mais via la commande au volant ou bien la commande du GPS située entre les siège (un appui long sur la touche "Map/Main" ne déclenche pas un affichage complet permettant ensuite de naviguer dans les répertoires d'un CD mp3.
Auriez vous des pistes ou bien n'est-ce tout simplement pas possible.
D'avance merci pur vos réponse
Jeff :)
marron glacé
Re: CNC et rétroviseurs ...
1. Impossible sauf peut-être via la valise. Je voulais également désactiver cette fonction, mais on s'y fait... (perso ça me permet de voir si la voiture est fermée)
2. Je crois que ce n'est pas possible non plus. Après l'appui sur la touche cd, tu peux aller chercher les champs avec le joystick (gauche / droite / haut / bas). J'utilise cette fonction pour lire les titres de cd. Mais avec l'appui sur main/map, je crois effectivement que l'affichage est figé. Reste à tester avec la télécommande ?
defy 33
Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
Finition : Life
Message non lu par defy 33 »
bonjour jeff
bienvenue à toi et ton espace
n'oublie pas que la fonction recherche est ton amie
le sujet des rétros à déjà été évoqué ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... le#p234929
+1 avec marron glacé
pas de bouton pour les laisser ouvert
pour le cnc je crois pas que ce soit possible
bon courage
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
La fonction de rabattement automatique des rétroviseurs extérieurs est paramétrable dans l'UCH (si le véhicule est pourvu de cette fonction).
A la valise, cette fonction se sélectionne avec l'index suivant :
UCH / Configuration et apprentissages
CF186 / LC092 / Rabattement automatique des rétroviseurs : AVEC ou SANS (MR-407-X81 / 87B page 30)
Important : Si tu demandes à ton garage de faire cette modification, il y a des chances pour qu'il te réponde que ce n'est pas possible (car il ne connait pas la fonction). Il faut intervenir dans l'UCH et certains garages n'apprécient pas qu'on leur dise comment faire (ils préférent chercher en se faisant payer à 60 Euros HT de l'heure de main d'oeuvre...)
