[résolu] problème capteur de luminosité
bonjour à tous
ca fait un certain que mon capteur de luminosité ne marche plus suite à la fameuse "panne" de l'uch ( certain s'en rappelle bien de cette histoire).
je voudrais avoir des réponses sur ces questions si c'est possible.
à la clip il y avait bien un problème de capteur juste après la pose du nouveau UCH.
j'ai testé à l'époque , le capteur de luminosité de mon ex espace IV 2.0 T phase 1 et ça marchait .
lors de la vente de mon espace 2.0 T j'ai remis son capteur car le véhicule en était équipé et que je suis honnête.
peu de temps après j'ai acheté un capteur d'occasion sur leboncoin et le message de défaillance " éclairage auto à controler" était toujours présent .
j'ai rendu la pièce à son propriétaire qui m'a rembourser.
cette semaine j'en achète un autre sur leboncoin et la personne qui le vend m'a dis que la pièce il ne s'en est pas servi car une pièce qu'il a acheté par erreur .
je l'a monte et le problème persiste.
je veux bien qu'un capteur soit hs mais 3 ca fait beaucoup.
donc les questions que je me pose sont:
est ce qu'il y a parmi vous des personnes qui ont changé ce capteur et on placait celui d'un phase 1 sur un phase 2 ? ce n'est pas la meme référence renault ni le meme firmware. est ce que ca marche vraiment si on mets celui d'un phase 1 sur un phase 2 et vice versa ?
est ce normal que le seul qui a marché est celui du phase1 ? sachant que l'on m'a programmé l'uch et qu'il savait pas qu'est ce qu'il fallait activé ( le cotech) vu que ma voiture c'est une initiale , il s'est donc basé sur une laguna II initiale PHASE 1.
y a t'il un réapprentissage du capteur ou une reprogrammation ?
j'aurais bien voulu tester mon capteur mais je ne connais personne qui ai un espace avec un capteur de luminosité.
je ne veux pas attendre le RDV chez renault , il me faudra au moins une semaine et si c'est la pièce qui est hs le vendeur ne me remboursera pas.
merci pour ceux qui pourront m'aider ou m'éclairer
Modifié en dernier par tonym le 02 avr. 2014, 17:30, modifié 1 fois.
- nagrrra
Re: problème capteur de luminosité
Salut, si l'UCH a été remplacée, il est fort possible que le capteur de luminosité n'ait pas été paramétré. Dans le MR, il est indiqué qu'il faut se rendre dans la rubrique "Configuration et paramétrages" / Index CF035-LC044 afin de sélectionner la présence ou non de l'équipement (AVEC / SANS).
Si la fonction n'est pas paramétrée dans l'UCH, tu pourras échanger ton capteur à l'infini avant qu'il ne fonctionne.
Voici un extrait du MR :
DF011
PRESENT OU MEMORISE
CIRCUIT DETECTEUR DE PLUIE/LUMINOSITE
1.DEF : Circuit ouvert ou court-circuit
2.DEF : Anomalie électronique interne capteur
CONSIGNES
Mettre le contact, mettre l'essuie-vitre en position automatique ou mettre les feux en position automatique pour confirmer le défaut.
L'état ET114 "Demande essuie-vitre par détecteur de pluie" doit être "OUI" ou l'état ET278 "Allumage automatique des feux" doit être "Active" ou l'état ET115 "Demande allumage des feux par capteur de pluie" doit être "Active".
S’assurer que le véhicule soit configuré avec capteur de lumière/pluie.
Vérifier que CF035 "Détecteur de pluie/lumière" soit "AVEC".
1.DEF CONSIGNES Rien à signaler.
Vérifier le branchement et l'état du connecteur noir P100 40 voies de l'UCH et du connecteur du capteur de pluie.
Assurer la présence de I'alimentation entre la voie 1 du capteur de pluie/lumière et la masse avant gauche.
Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :
Unité Centrale Habitacle connecteur noir P100 (40 voies), barrette verte voie 23 → Voie 3 Capteur de pluie/ lumière
Capteur de pluie/lumière voie 2 → Masse avant gauche (MB)
Boîtier Fusible et Relais Habitacle connecteur (CGB5) bleu, barrette blanche voie 1 → Voie 1 Capteur de pluie/ lumière
Si le défaut persiste, vérifier le connecteur intermédiaire R260 (gris) en voie 8.
Remettre en état si nécessaire.
Si le problème persiste, remplacer le capteur de pluie/lumière.
Si le défaut persiste, contacter la techline.
DF011
PRESENT OU MEMORISE
CONSIGNES
merci pour une réponse claire et précise.
je crois que la fonction est activé puisque j'ai testé avec un capteur de mon espace IV phase 1 et ca marchait ( mais ce n'est pas la meme ref renault ni le meme hw,sw indiqué sur le capteur)
s'il n'y a pas d'autre paramètre que activer ou désactiver il est donc possible que le celui ci soit donc hs aussi ?
je croyait qu'il y avait d'autre paramètre à régler.
je vais aller demander quelques questions chez renault pour en savoir un peu plus.
- nagrrra
Malheureusement, je ne pourrais pas t'aider davantage. Tu peux toujours essayer d'apporter ton capteur afin que Renault le teste en fonctionnement sur ton véhicule avec leur valise.
Re: [résolu] problème capteur de luminosité
voilà je viens au nouvelle.
mardi je suis aller à mon RDV chez renault.
eh ben dans l'uch il y avait un mauvais paramétrage du capteur de luminosité et de pluie.
comme il existe 2 modèles de capteur il y a 2 modes à paramétrer: ancien et nouveau .
ancien c'est l'ancien modèle pour phase I (ref: 82 00 063 060) et nouveau pour les autres modèles ( autre ref que 82 00 063 060) .
il était régler sur ancien , donc c'est ceux meme cotech qui m'avait programmé l'uch et c'est lui qui avait fait l'erreur.
il a mis sur nouveau . le capteur était était toujours en défaut (court-circuit ou circuit ouvert) mais il m'a dis qu'il fallait que l'uch le reconnaisse et en mode "veille" il ne le reconnait pas de suite. en roulant il pouvait le reconnaitre et il ne serait pls en défaut.
bref au bout d'un moment de roulage il a été bien reconnu et donc plus de problème à ce niveau.
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
content que ton problème soit résolu
fafa1107
merci. en tout cas j'ai mis la solution pour que ca serve aux autres.
- Finition : ESPACE IV :
bonjour j ai le meme problème j'ai changé le capteur le même référence que toi et cela ne marche pas je doit passé a la valise,? merci.
A priori oui, le sujet est assez clair
Pilou29 a écrit :A priori oui, le sujet est assez clair
- luso
- Année : 2005
Merci beaucoup Tonym pour ce partage d'expérience vêcue en 2014, cela éclaire beaucoup le problème d'essui-glace intermittent qui ne fonctionne pas.
Il faut une valise très évoluée pour paramétrer le capteur de pluie ?
Est-ce qu'un capteur de pluie qui a été démonté de sa connexion (pour remplacer le parebrise), doit être de nouveau paramétré avec la valise ?
La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir...(Albert Einstein)
Dans la pub télé de la société car glace
il est bien précisé qu'après un changement de pare-brise ils reconfigurent tous les accessoires genre capteur de pluie, de luminosité et autres ....
