Problème 2 témoin 2 batterie..................
Yves-2-Dunkerque
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Yves-2-Dunkerque »
Messieurs - Dames...,
Yves, 34 ans, Espace III 2.0 16V de 2001.
Petit soucis : Au démarrage, le bip d'erreur + l'icone Batterie.................!?
Le soucis : Parfois 10 fois d'affilé, parfois rien pendant plusieurs jours..........!!!
Selon vous, alternateur, bobines, sondes, .................!?????????? :roll:
Je précise, la batterie a 3 semaines...
Merci bien.
Yves
Yves-2-Dunkerque
Re: Problème 2 témoin 2 batterie..................
Re,
vous séchez ?????????????? Aucune idée pour mon problème ????
Yves
Avec un titre écrit ainsi... pas étonnant qu'il n'y ai pas de réponses...
2 témoins => lesquels :?:
2 batteries :?:
Message non lu par yves78 »
Tu n’es pas assez précis dans ton diagnostique, il est donc difficile de donner des solutions surtout à distance.
Toujours est-il, c’est lié je pense à une coupure câblage ou corrosion d’un contact. Dire lequel il sera très difficile sans connaitre le véhicule et son entretien. Ayant déjà vu un câblage moteur F3R d’un ami donc essence, je ne suis pas trop étonné. Il était complètement cuit la protection se désagrégeait au toucher. Il faut reprendre dérive par dérive et vérifier leur état.
Il faut faire déjà tout ce qui a un lien direct avec la batterie vu que tu as un message d’erreur.
Dans le diag tu as peut être une panne mémorisée, passer un coup de valise te dirigera sur l’élément concerné. Mais je dis peut être, je ne prends jamais pour argent comptant ce que dis une valise c’est trop suggestif.
Bip d’erreur, icone batterie.
Vérifier les alimentations :
1) + Batterie Masse sur caisse et moteur.
2) + Alternateur et excitation
3) + Démarreur et sa masse
4) Les Relais (dans le boitier interconnexion moteur) alimentation contrôle moteur, pompe électrique etc….
Les relais: version essence.
1 Relais pompe à carburant.
2 Relais pompe injection.
3 Relais démarrage
4 Relais code feu de jour
5 Relais ventilation de chauffage
6 Relais motoventilateur de refroidissement
2éme vitesse.
7 Relais motoventilateur de refroidissement
8 Relais antipercolation/Relais motoventilateur
de refroidissement (en version 4 cylindres)
9 Relais motoventilateur de refroidissement
Bonne journée
C'est surtout du langage SMS proscrit sur le fofo, et pour cause......
On n'y comprend rien ! :mrgreen:
anciensafraniste
EAime a écrit :C'est surtout du langage SMS proscrit sur le fofo, et pour cause......
+10000 dans le titre " 2= de " a tous les coups :twisted:
