[Résolu?] Mon III tourne sur 3 pattes
Parti pour aller nettoyer le long vert cet am pour le faire tout beau, et là cela commence mal, batterie faible, il n'a pas tourné depuis 4 semaines ...
J'attrape les cables, il démarre au quart de tour et tourne rond.
Je débranche les cables, broute 5 secondes et cale :evil:
Repart avec les cables et là ne tourne que sur 3 pattes :evil: :evil:
Je vais mettre la batterie à charger, mais je ne sens pas la suite :(
Je serais de toutes façon à Romorantin, avec la C4 de la boite s'il le faut ...
Re: Mon III tourne sur 3 pattes ...
Salut Yann
Aie ! :(
Surement un manque de jus... voir après que la batterie soit chargée... :roll:
( 1 bougie grillée ? )
il cale quand tu débranches les cables ??
l'alternateur fonctionne bien ?
Pour la charge, Avant je dirais oui ... je vais voir demain une fois rebranché.
Il broute puis cale avec le débranchement des câbles, c'est bien cela .
Cela fait 4 semaines qu'il n'a pas tourné (voiture de boite oblige et overbooké le WE) .
@ Pontiac
Je vais essayer de croire cela ... mais pour en avoir eu HS sur le J8S, je dirais que cela ressemblerait plus à une soupape grippée :evil: car cela ne varie pas même si j'accélère un peu.
Je vais attendre demain ...
.... je croise les doigts pour toi :wink:
.... mais ce n'est pas bien de délaisser ainsi ton III , il faut le faire tourner au moins chaque semaine, sinon ça va devenir un petit vieux collector :oops:
pub2n a écrit :Je vais essayer de croire cela ... mais pour en avoir eu HS sur le J8S, je dirais que cela ressemblerait plus à une soupape grippée :evil: car cela ne varie pas même si j'accélère un peu.
.... ah bon, au démarrage ce genre de mésaventure peut arriver sur un bon vieux J8S :?:
.... je ne le crois pas :wink:
elmoko
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Message non lu par elmoko »
Faudrait déjà nettoyer les cosses et nettoyer la gangue qui s'est formée et qui empêche un bon passage du courant Et ne pas oublier de mettre une graisse spécial cosse de batterie
Elmoko
Salut à tous,
Les cosses sont déja clean, protégées comme il faut et avec des rondelles anti sulfites ;)
Bon, ce matin (ben oui, matinal du coup :mrgreen: ) , batterie remontée, 2 coups de préchauffage et ... tourne comme l'horloge de l'eglise sonnant les 7 h en coeur :)
Bref, affaire résolue, un problème de tension surement qui a du mettre le système de préchauffage en sécurité ou qui a conduit à des défaillances de la gestion de la pompe à injection (une des électrovannes surement).
C'est reparti pour un tour et pour Romo ;)
@ ce soir :) :)
Ahh.. bonne nouvelle !! :D
Ça va lui faire grand bien de faire un gros trajet...
Re: [Résolu?] Mon III tourne sur 3 pattes
A ce soir.
TheStone a écrit :+1
A ce soir.
Yes...
Pile poil pour l'heure intelligente :!: :mrgreen:
julien.b59
Salut Yann,
T'aimes bien faire des frayeurs à tout le monde......:mrgreen:
Bonne route pour romo ;)
PasMaster01
Message non lu par PasMaster01 »
Bonne route à toi et à ton camion ! ça va lui faire le plus grand bien :)
bonne route yann et à ce soir les copains ,
je pense etre là entre 18h00 et 18h30 :mrgreen:
Salut Yann, voilà ce que c'est que passer à la concurrence! !!! Tu es puni! !!!
A demain, en tous cas, et bonne route!
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut les copains,
Ou vous vous donnez rdv ce soir?
Thierry
Ben au camping :mrgreen:
Pour ma part, pas avant 22 h ;)
Merci pour les retours , c'était une frayeur pour moi aussi, je me voyais déja ressortir le moulin pour les vacances d'été ...
