Bonjour chers amis,
Que la lumière demeure en vous et que le soleil augmente vos capacités à améliorer les miennes..
Toujours mon véhicule qui broute, se bloque dès qu'on tente un tout petit mouvement d'accélération. ( pas que... )
Donc, après toutes les réparations déjà effectuées ( voire mes autres messages ), je me pose une ième question :
Y a t-il sur ce type de véhicule : Espace 3 16v RXE essence
-Un débimètre de masse d'air, et si oui, où donc ?
-Une vanne EGR et si oui, où donc aussi ?
Et selon les réponses, je pourrais continuer à chercher et un jour enfin trouver le pourquoi du comment de ce foutu ralenti qui ne redescend pas et du broutage intempestif dès qu'on accélère ( ça peut aussi arriver en roulant doucement ).
Merci par avance
Et que votre journée soit la plus belle possible !
Véralila
Débimètre et vanne EGR
veralila28
- chris du 90
Re: Débimètre et vanne EGR
non pas de debimetre mais unboitier papillon
et pour la vanne egr je crois qu il y en pas ,mais pas sur a 100%
baldogil
bonjour,
pas d'egr sur un essence c'est réservé aux diesel.
le garage a t'il changer les joints de la pipe d'admission, ton problème ressemble à une prise d'air, les symptômes ressemble au mien quand j'avais pas changer les joints après changement du potentiomètre. pour des photos elle sont là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... re#p257774
Mes symptômes était ralenti haut et cahotique, puis moteur perdant la pêche dans la moindre montée jusqu'a l'arrêt total, et parfois qui roulait bien et parfois qui calait, bref impossible a conduire, le kit complet vaut une 60ne d'euros. il démarrait bien pas contre mais ralenti direct à 2000 tr/min
grand espace 3 initiale 2.0L 16V de 2002 161000kms
BMW 320I e46 de 2005, 6 en ligne
