Je compte peut être changer mes jantes en 16", pour des 18".
Est-ce légal ?
Au niveau CT le véhicule passe t-il ?
Quelqu'un à un retour d’expérience ?
Mon véhicule: Espace 3 V6 The Race 2001 montée en 225/55 R16
Les autres jantes: 255/45 R18 (Velsatis V6 3L DCI)
Merci de vos réponses
Changement de jantes
wali59
- Modèle : [Espace III V6]
Ex Espace III The Race V6
Re: Changement de jantes
Sujet largement débattu maintes et maintes fois :
Légal peut être selon les équivalences de taille de pneu ... homologué pour le véhicule, certainement pas (maxi 16 pouces sur le III) , sans compter la fatigue accentuée pour le châssis et les trains roulants
Et pour le CT, c'est quitte ou double, déja qu'avec des montes homologués c'est parfois sport
roxane57330
legal ? oui si tu reste dans les normes de la loi 255.40.18, mais en tous cas pas dans la dimension en 18 que tu indique.... ensuite ton espace ressemblera a un tape cul sur de mauvaise route ! et y en a beaucoup en france
..... et est-ce que déjà pratiquement ça peut se monter
bloom
pour ma part mon camion est en 15, j'etais parti pour mettre du 17 mais en lisant les avis je passerrais juste en 16 jantes estoril.
