ROTULE INFERIEURE ( enfin, je pense...)RESOLU ET LE DERNIER
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bonjour à tous
sur mon Espace II 2.1TD de 1993, j'ai depuis quelque temps un léger "clac" sur la gauche quand je freine, genre à un feu rouge, et un autre quand je repars.
Je pense qu'il s'agit de la rotule inférieure.
J'en ai déjà changé sur d'autres voitures, mes R25, par exemple, mais sur celle-ci, est-elle difficile ?
Je pose la question, parce que sur mon Espace 1 TSE, celle d'avant, j'avais eu la désagréable surprise de tomber sur des rotules inférieures sans vis.
( oui, je sais, je pourrais mettre sur cric et sortir la roue pour voir, mais là, franchement, je suis crevé et j'ai la flemme...
Modifié en dernier par olifon le 22 mai 2014, 16:38, modifié 1 fois.
- PIERRES
- Finition : Magellan
Re: ROTULE INFERIEURE ( enfin, je pense...)
si c'est la rotule inférieur, qu'il y a sur le triangle,
oui elle est riveté dessus; bon courage.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
C'est bien ce que je craignais...
parce que celles que je trouve, elles sont à visser, en général...
L'emmerdant c'est d'enlever celle à changer
bonjour ,si tu arrives à demancher la rotule
les rivets tu les fais sauter à la disqueuse tout simplement
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, c'est ce que je vais faire...
C'est vrai que depuis un moment, je deviens fainéant...
Mais il faut bien s'y mettre
Je pense que ça vient de la vieillerie qui s'installe ( ou le vieillesse, lol... ), et les problèmes d'hypertension...
Il me reste quand meme des trucs à faire ( des trucs tout cons... remonter des hauts-parleurs à l' arrière, un peu d'avance à ma pompe GO, changement de compteur, j'en ai trouvé un qui correspond à mon kilométrage à 5OOO km près,vidange en bonne et due forme, retouches de vernis-peinture, remonter mon kit HHO, et un vrai nettoyage, surtout...)
Bref, pas de quoi fouetter un chat, surtout que cette voiture, achetée en Décembre, ne m'apporte que des satisfactions...
BON !!!
Je me donne encore 2 semaines pour me bouger le c..
BON !!!
pouvez vous ne doner des infos/photos sur le kit HHO ???
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Alors, pour les infos, c'est un kit que j'ai fabriqué moi meme, après beaucoup d'essais et inscription sur un forum (http://le-forum-des-utilisateurs-de-gen ... abble.com/).
C'est un kit 15 plaques en inox
Bien sur, ce n'est pas les miracles ( moins 40% de consommation annoncés chez les vendeurs de ce type de matériel... )
Mais sur mon 2000 GTS d'avant, je suis quand meme descendu de 11L/100 à 8L/100,après un peu plus de 1000km d'utilisation...
Je pense que surtout, ça décalamine le moteur, et que ça fait bien descendre au niveau de la pollution
Je ne l'ai pas encore remonté sur celle-ci, parce que je dois tout repenser sur mesure par rapport à l'espace sous le capot
Si tu vas y jeter un oeil, mon pseudo là-bas, c'est OLIVIER22.
voilà
je ne veux convaincre personne ici, donc je n'en parle pas plus
voilà
Vu les explications... je ne penserais pas rotule mais... tirant de chasse
- pat 02
- Finition : Alizé
+1 c'est se que j'ai pensée de suite en lisant son problèmepontiac a écrit :...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je ne sais pas ce que c'est "un tirant de chasse" ...
olifon = merci beaucoup pour le lien. j'ai trouve une autre chose pour me casser la tete
espace l'expression dit creuser pas casser la tetel'espace a écrit :olifon = merci beaucoup pour le lien. j'ai trouve une autre chose pour me casser la tete
merci beaucoup pour m'aider !c'est toujours bon a apprendre
d'autre cote, vous m'avez mis a penser, j'ai fouille, mme ma expresion n'etait pas hors mon sense de la phrase
http://fr.wiktionary.org/wiki/se_casser_la_t%C3%AAte
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bonjour à tous
bon ben, les gars, je me suis quand meme décidé à regarder mon probleme de rotule, ou tirant de chasse...
Ca m'a pris au moins ...............5 bonnes minutes....
Le temps de mettre le cric, de lever la roue...............et de m'apercevoir que 2 écrous de roue étaient desserrés !!!!
Voilà, tout ça pour çà
J'en ris encore ....
un peu dangereux ton affaire
content que tu ai resolu ton probléme
édite ton titre sur ton premier post en marquant [resolu]
je m'excuse avec vous tous, mais, je vois ici beaucoup de sujets avec des pb techniques, posees par les auteurs sans mme regarder /toucher la voiture avant ...je comprends pas ...
olifon = si les autres 2 vis de roue (l'espace 2 n'a pas des ecroux comme le R12 par exemple) etaient normalement serees, pas mode de sentir le "clac" ...
donc, tous 4 pas bien serees ...
il y a rien à comprendre l'espace,l'espace a écrit :je m'excuse avec vous tous, mais, je vois ici beaucoup de sujets avec des pb techniques, posees par les auteurs sans mme regarder /toucher la voiture avant ...je comprends pas ...
si les personnes embetées ne verifient pas par elles memes ,
ce n'est pas nous derriere un écran qui pouvont le faire
+1 pour verifier le serrage de tout les boulons des quatre roues
dom89 = EXACT ...
marcnl06
Re: ROTULE INFERIEURE ( enfin, je pense...)RESOLU ET LE DERN
Difficile a comprendre en effet.... On ne regarde meme pas la voiture ,... "tirant de chasse" connait pas ... la RTA n en parlons meme pas !
marc
marc
olifon a écrit : Le temps de mettre le cric, de lever la roue...............et de m'apercevoir que 2 écrous de roue étaient desserrés !!!!
.... c'est qui le dernier intervenant
.... ce sont des écrous ou des vis
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
¨LE DERNIER¨
ça veut juste dire que des questions, il n'y en aura plus, voilà !!!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
.... parce que si c'est pour se faire casser à chaque fois qu'on pose une question, j'ai compris la leçon....
surtout de la part de personnes qui ne sont meme pas à meme de débourser 5€ pour que vive ce forum
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Et la RTA, je l'ai, moi !!!!
Bonjour olifon
Loin de moi l'idée de te "casser", ce n'est ni mon rôle ni mon attention
Je trouve juste qu'il faut regarder au plus vite le problème pour éviter des accidents ,
Surtout que tu as mis 5 minutes pour trouver la solution
Pour l'anecdote il y a peu j'ai crevé au Futuroscope et mis la roue de secours pour rentrer en bourgogne
La roue de secours serré par mes soins (limitation à 120 km/h maxi) et je ne suis pas manchot
en cours de voyage de retour , sur l'autoroute deux boulons ces sont desserrés (je n'explique pas le boucan dans la voiture
Je peux te dire que tu n’es pas fier et que tu trouve vite un arrêt pour vérifier le serrage, surtout quand toute ta famille est dedans
tout cela pour dire ,que l'erreur est humaine et peu toucher tout le monde sans distinction
maintenant si tu ne veux plus participer à la vie du forum ,dommage ,mais c'est ton choix
si tu veux continuer ,le forum t'es toujours ouvert
@+dom
@+dom
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
T' inquietes!!!
c' était pas vraiment adressé à toi...
