et oui a première vus mon bis masse serait entrain de me lâcher (moteur 2.2dci 130 et une pk1 en bv), je vous résume un peut les symptômes, claquement au ralenti et voiture qui tremble et claque lors de la mise en déplacement de la voiture , en gros quand on passe la première et qu'on lâche l'embrayage, bref un devis au hainauto du coin (ou je prend pas mal de pièces) et il m’annonce pour 800€ de pièces HT
donc ce week-end ou le week-end prochain dépose moteur/boite (oui je vais en profiter pour refaire mon moteur avec plein de pièces a changer comme je vous en avait parler) bref si sa vous intéresse je peut vous mettre une video du bruit qu'elle fait et des photos lors du remplacement des pièces après si y a déjà des tuto je voudrait pas faire de doublon
bonne soirer mes espaciens
