problème de clé
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
problème de clé
Message non lu par pat 02 »
bonjour a tous
hier en partant au taf ma clé ouvre bien toute les portes comme d’habitude et ensuite contacte et démarrage , jusque la tout va bien :wink:
sauf que hier en partant du boulot j'arriver a mon espace et la la clé ouvre pas les portes :shock: , donc je l'ouvre manuel mais le problème c'est qu'avec l'anti démarrage espace ne démarre pas :cry:
donc c'est mon pot qui me ramène chez moi , et arriver chez moi je compare avec l'autre clé et je vois une différence de clignotement de l'ampoule rouge sur la clé , donc ma femme me ramène au boulot et avec l'autre clé tout se passe bien l'espace s'ouvre et démarre comme avant :wink:
donc je me dit que c'est les piles de morte , donc aujourd’hui je vais acheter 2 piles neuf duracel pour être tranquille et la toujours pareille celle clé ne marche plus :( alors que la lumière rouge s'allume mais clignote différemment a l'autre clé
j’espère que vous avez bien compris :mrgreen:
donc a t'il quelque chose a faire pour que je récupère cette clé
merci de votre aide :wink:
[/color]
Re: problème de clé
Commence par le début :!:
Vois si la diode fonctionne... mettre la clé face a un APN ( allumé hein ! :lol: ) et voir si elle "s'illumine"... :wink:
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
merci de ta reponse rapide
bon je viens de le faire devant un APN allumé :lol: et donc
la clé qui est bonne elle clignote juste une fois la diode en restant appuyer sur la clé
la clé qui marche plus elle clignote tout le temps la diode en restant appuyer sur la clé
donc la diode est bonne :roll:
[/color]
Re: problème de clé
Ok donc c'est bien un soucis électronique
Essaye un coup de bombe contact & brosse à dents ( j'en ai ressuscité ainsi ! :wink: )
l'espace
Re: problème de clé
Message non lu par l'espace »
bon, il faut mme penser que un champ magnetique a pu influencer cette cle ...
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
ok je vais essayer le wd et brosse à dents et on verra bien
se qui me fait le plus chier c'est si ma 2eme clé merde avec l'anti démarrage je suis coincé :cry:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
bon j'ai essayer le wd et brosse à dents sur la petite plaquette a l’intérieur de la clé et toujours pareille ca clignote tout le temps quand on appuis sur la clé :cry:
[/color]
l'espace
Re: problème de clé
" se qui me fait le plus chier c'est si ma 2eme clé merde avec l'anti démarrage je suis coincé " = mais ils ne sont pas 2 choses diverses, l'ouverture des portes avec la telecomande situe dedans la cle et l'emeteur pour l'antene autour le "neiman" ???
toutefois, il etait touche ici l'argument de reinitialiser les cles d'origine du 2, ou je fais une erreur ???
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
bon ma clé est arriver chez renault donc parti la chercher
et voila clé neuf pour 194 euros
la vielle était morte
donc voila affaire de reglé :wink:
[/color]
Re: problème de clé
J'arrive un peu tard mais il me semble qu'il n'y a pas d' antenne anti démarrage sur le II.
Dans ce cas 2 solutions
- soit le kit olympio par exemple
- soit trouver sur le coin ou en casse 2 clés et le boitier récepteur et remplacer le tout.
Les ébauches de clés sont transférables.
Bien sur c'est un peu plus compliqué que d'aller chez Renault, mais c'est moins cher!!!
l'espace
Re: problème de clé
" la vielle était morte " = ok, mais pourquoi ? ils l'ont teste ?
julien.b59
Re: problème de clé
Perso, j'en ai mal au c** pour toi :lol: :lol: ;)
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
si j'ai fait ca c'est que je suis rembourser a 100% ma clé neuf avec mon assurance que j'ai a ma banque
déjà remplacer les 2 clé de mon kangoo par des neuf et rien payer
il faut juste avancer et 3 jours après c'est sur mon compte
je suis pas fou encore a mettre 194 euros dans une clé :lol: :lol:
[/color]
l'espace
Re: problème de clé
" je suis pas fou encore a mettre 194 euros dans une clé " = je pensais moi que vous avez un truc
julien.b59
Re: problème de clé
T'es un ptit cachotier, tu dis pas tout.........:lol: :lol: :lol:
T'as bien eut raison dans ce cas là :mrgreen:
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
l'espace a écrit :" je suis pas fou encore a mettre 194 euros dans une clé " = je pensais moi que vous avez un truc
mon truc c'est d’évité de payer :lol: :lol:
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
Re: problème de clé
julien.b59 a écrit :T'es un ptit cachotier, tu dis pas tout.........:lol: :lol: :lol:
on paye des assurance faut bien qui serve sinon pourquoi les prendre :roll: :mrgreen:
[/color]
