fuite sur rampe injecteur 2.0 16 V
jack
Bonjour a tous
Je possède un espace 2.0 16v de 99, il roule super bien mais je viens de m 'apercevoir que j'ai une fuite au niveau de ma rampe d 'injecteur.
Cela arrive quand la voiture pique du nez ou après avoir bien roulé. La fuite se produit uniquement à chaud.
Elle se situe au niveau du clapet de décharge ( non présent ).
Quand on regarde bien la rape il y a un trou au fond et 'est par la que l'essence sort.
Merci d 'avance de vos réponses.
Re: fuite sur rampe injecteur 2.0 16 V
Bonjour,jack a écrit :Bonjour a tous
Une petite photo de l'endroit de la suite serait la bienvenue !
- anciensafraniste
La suiteEAime a écrit :Bonjour,jack a écrit :Bonjour a tous
anciensafraniste a écrit :La suiteEAime a écrit :Bonjour,jack a écrit :Bonjour a tous
Une petite photo de l'endroit de la suite serait la bienvenue !![]()
tu zozote Eric
On dit " la Fuite "
F'est Fpafe3 qui nous a gonflé !!!
jack
voici les photos de la rampe
la fuite se situe au centre du cercle.j'ai un copain qui possède aussi un espace mais de 2001 et il n 'a qu 'un seul tuyau sur sa rampe par contre c 'est la meme que la mienne.
on a regardé quand on met un tournevis a l'emplacement du tuyau on voit aparaitre le tournevis au centre du cercle.
alors j'ai mis en route le mien tuyau débrancher et rien ne coule du tuyau.
donc je ne comprends pas cette fuite.
merci d 'avance de vos réponse
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Il me semble sur ta photo il manque une coupelle qui surmonte cet évent ; coupelle qui est serrée par cette goupille qui elle, est restée.
Sur le mien, je n'ai pas ce montage de retour de carburant. Comme celui de ton ami.
Lors de mes déboires avec des cochonneries dans cette rampe (après l'utilisation du E85) ; j'avais bien changé deux fois le filtre à carburant mais des particules sont tout de même venues boucher les injecteurs. J'avais donc trouvé une rampe avec ses 4 injecteurs de Clio RS, qui n'avaient que 2000 km. J'ai utilisé les injecteurs et repris mon ancienne rampe après l'avoir nettoyée.
Ta rampe semble ressembler à celle de la Clio RS, qui a un tuyau de dépression.
Bon courage
Elmoko
Bon courage
Elmoko
elmoko a écrit :Salut,
Bon courage
Elmoko
idem pour moi, je n'ai pas ce retour de carburant....
+ 1 pour la rampe.. !
jack
bonjour et merci pour elmoko et EAime de vos réponse
moi aussi je trouve cela un peu bizarre que j'ai ce tuyau branché la.j'ai bien regardé, le tuyau repart directement vers le réservoir.
par contre si vous pouvez regarder sur vos espace, celui du pote il a un régulateur sous le véhicule coté passager au niveau du longeron dans une boite en plastique noire.
le tuyau qui est serti sur le régulateur est le tuyau que moi il va a la rampe.
a voir si il ne vaudrait pas que je mets cela sur mon véhicule.
merci de vos réponse avec une photo si possible merci beaucoup
