Salut tout le monde
Mon roulement AR droit fait un bruit d'enfer
Je préfère changer tout le moyeu
Question
Comment débrancher le fil ou capteur ABS ?
Moyeu arrière et ABS (résolu)
ESPACE35
Modifié en dernier par ESPACE35 le 12 juin 2014, 08:40, modifié 1 fois.
- nagrrra
Re: Moyeu arrière et ABS
Salut, il suffit de tirer sur la prise pour la débrancher, on ne peut pas faire plus simple.
ESPACE35
Merci pour cette info
je n'avais rien trouvé dans la RTA
Ça a été coton car un peu rouillé et l'épave mal placée pour travailler dans de bonnes conditions
Maintenant il reste à remonter tout çà sur le 4 de mon fils
a+
a+
ESPACE35
Remonté en 45 mn
C'est vrai que sur le pont, il est plus facile de dévisser les boulons en forçant (frein filet oblige)
Le roulement est bien inséré dans le disque et donc il faut sortir le disque et moyeu ensemble
Pour la fiche ABS effectivement juste à tirer dessus et çà vient tout seul
