probleme apres decharge complete batterie
aarmand57250
salut à tous ... je viens de remplacer la batterie de mon espace 3.0 dci suite à une décharge complète de celle-ci, et il s'avère que depuis j'ai quelques soucis avec mon véhicule. depuis le remplacement de la batterie, j'ai le témoin service accompagné du message contrôler frein à main et le voyant abs qui clignote non stop... en plus de ça j'ai la clim qui ne démarre plus, à savoir qu'elle a été chargé il y a moins d'un an et qu'elle tournait comme une horloge....j'ai aussi changer ma courroie de distri et d'accessoire au même moment ... quelqu'un a-t-il une idée de la façon de réinitialiser tout les calculateurs ou comment vérifier si les problèmes viennent d'ailleurs ? merci d'avance... je précise que mon véhicule a 200.000 km et que jusqu'à ce jour c'était une horloge ...
- nagrrra
Re: probleme apres decharge complete batterie
si tu as rencontré une défaillance de batterie, il est normal que le message du frein à main s'affiche (ainsi que ceux de l'ABS). Pour les effacer, un passage à la valise est nécessaire (on ne peut pas le faire soi-même)
En ce qui concerne la clim, tu peux la réinitialiser en suivant les conseils décrits ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
aarmand57250
merci pour les conseils... j'ai fait la procédure pour la clim mais rien ne change...je suis déjà rassuré par le fait que ce ne soit pas le calculateur parce que, quand on l'enclenche on entend l'embrayage du compresseur qui s'active et le régime moteur change direct...donc je comprends pas ce qui peut se passer, j'ai du mal à croire qu'il faille déjà rechargé le circuit....
nagrrra a écrit :Salut,
