Supports moteur
MASSE Francois
Année : 1992
Supports moteur
Message non lu par MASSE Francois »
Les supports moteur de mon Espace 2 de 1991 Turbo 2,1 Diesel , année Modèle 1992 sont abîmés.
Quelqu'un peut-il m'en vendre?
Un droit et un gauche.
Il va de soit que je paierai les frais de port.
Merci.
Cordialement
François Massé
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
l'espace
Re: Supports moteur
Message non lu par l'espace »
Re: Supports moteur
Bonjour François ;)
Sur Nantes tu dois avoir une boite qui fait cela neuf et pas trop cher (Nantes pièces auto ou Nantes Moteur :?: ) . On les voit souvent sur le net sur le Bon Coin et on a du en parler pour les silents blocs de berceau du III .
Je dis cela pour faire de l'anti pub pour NPA 50, loin de là ;) , mais pour une question de dispo des pièces comme celles là très demandées .
Re: Supports moteur
Tiens, on parle de cette boite ici :
http://passion-espace-club.org/viewtopi ... 2&p=247262
marcnl06
Re: Supports moteur
Message non lu par marcnl06 »
Salut a tous ,
J ai changé les miens il y a 2 mois , achetés neuf chez O....Pas de probleme , sinon que j ai failli perdre 1 doigt (ou pire ?)
Soyez tres prudent !!! : chandelles sous voiture ET sous le moteur !!
J avais mis une cale en bois entre cric et moteur pour intercaler les nouveaux supports , et puis on monte le moteur petit a petit...et la cale pivote quand on a les mains entre support et moteur...
J ai eu chaud...que de la chair et du sang... :oops:
Bon courage !
PS ; il y a 1 mois a Nice, un pro est mort écrasé sous une voiture ! 4 chandelles +2 crics mais sur de la terre...
Désolé d avoir cassé l ambiance :(
MASSE Francois
Année : 1992
Re: Supports moteur
C'es parfait, je vais commander les supports moteur chez Ouest Auto pièces.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement
François Massé
François MASSE
MASSE Francois
Année : 1992
Re: Supports moteur
En fait les supports moteur ne sont pas responsables.
Il s'agissait d'un axe de support de la boîte de vitesse qui s'est fait la malle!!!
Ça marche impeccable désormais.
Merci pour vos conseils.
A bientôt.
Bonnes vacances à tous.
François Massé :wink:
François MASSE
Re: Supports moteur
.... content pour toi :wink:
MASSE Francois a écrit :En fait les supports moteur ne sont pas responsables.
:idea: .... mais quels étaient les symptômes :?:
marc_s
Finition : Grand Ecran
Re: Supports moteur
Message non lu par marc_s »
TheStone a écrit :.... content pour toi :wink:
Très bonne question.
C'est bête de ne pas le savoir. :/
