Voyant de frein de stationnement
Christo
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Année : 2003
Message non lu par Christo »
Mon voyant de frein de stationnement s'allume de temps en temps ainsi que le voyant service. Quel est la panne qu'il m'indique? Car le frein fonctionne. Qui peux m'orienter vers une solution.
Merci d'avance
Christo :?:
Re: Voyant de frein de stationnement
Salut !
Si tu veux des réponses précises, poste au bon endroit ! :oops:
spproust
Message non lu par spproust »
je l'ai déplacé ;-)
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
Il faudrait peut être commencer par le début : que dit la lecture du manuel de la voiture sur ce sujet ?
Sinon :
Niveau liquide de frein trop bas
plaquettes avant usées
... tension de la batterie
... mise à jour du logiciel de frein de parking : il y a eu un rappel en 2011 ou 2012 avec ce problème sur les modèles d'avant 2006 .
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
Il y a égalemement le contacteur de marche arriere sur la boite de vitesse
Si il est en défaut il envoie ce message au tdb
Les autres symptomes sont pas de bip de recul et pas d'essuie glace arriere quand on enclenche la marche arriere
Cordialement :D
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Christo a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Christo :?:
Quoiqu'il en soit, il faudra que tu passes chez Renault pour faire effacer le défaut à la valise (jusque là, le voyant "SERVICE" restera allumé). Renault t'indiquera le problème que tu rencontres exactement. Sur un 4, le frein à main automatique est une usine à gaz et le réparer soi-même est impossible.
Christo
Année : 2003
spproust a écrit :je l'ai déplacé ;-)
désolé nouveau sur le site, je t'en remercie de ce déplacement
bonne journée
Christo
