Remplacement moteur v6 12s
TOP78
- Modèle : [Espace III V6]
- Année : 1997
Bonjour à tous, j'ai unproblème plus ou moins complexe : j 'ai un espace 3 v6 12s de 1997 moteur hs, et à la recherche d'un moteur de remplacement, on me propose
un moteur de safrane v6 12s de 1996. Sachant que l'allumage n'est pas le même, peut on quand même le mettre sans difficultés ou problèmes électroniques?
Merçi d'avance à ceux qui pourront m'éclaircir ou qui ont déja réalisé cet échange.
Espace III v6 12s de 1997 en recherche d'un moteur
Re: Remplacement moteur v6 12s
en quoi l'allumage est différent ?
TOP78
- Année : 1997
sur espace ceux sont des bobines placées à l arrière du moteur et sur la safrane il y a un genre de tete de delco
ok, en fait l'allumage est géré par le delco, et sur l'autre par le calculo ?
tu le reconfigures comme le tien, c'est le plus simple et le plus sur
ps: que lui est il arrivé ? rupture chaine ?
TOP78
- Année : 1997
Merçi pour ta réponse, pour la panne, joint de culasse hs et culasses déformées. La tolérance maxi de déformation est de 0.05mm et je suis presque à 0.1mm pour les deux culasses. Vu qu'elles sont nnon rectifiables, je suis obligé de changer le moteur
ce n'est pas parceque c'est non rectifiable dans la théorie, que cela ne l'est pas en pratique.
j'ai déjà fait rectifer pas mal de culasse donnée "non rectifiable" dans les rta.
il suffit de mettre un joint de culasse un peu plus haut.
Lionel13
- Année : 1997
Etsi la rectification demeure impossible apres la piste de grostoto, remplacer seulement les culasses avec celles du nouveau moteur si celles-ci sont identiques ce n'est pas plus simple ??
