probleme 2.2 DCI
didou067
probleme 2.2 DCI
Message non lu par didou067 »
salut a tous
hier aprèm mon espace 2.2l dci de 2006 qui a 177200KM et jamais de problème ma fait un bug je m'explique .
j'était sur l'autoroute a 130 km/h et je me suis engager sur le bretelle de sorti 90km/h puis 70km/h et la un bip retentie le moteur toussaute et coupe puis un message apparait sur le tableau de bord panne injecteur je me suis mis sur le cotée en roue libre sans direction assiste sa c'est du sport :) ,
j'ai ouvert le capot j'ai directement penser a une prise d'air dans le circuit de gasoil mais je n'ai rien vu pas une fuite pas une bulle rien de rien .
j'ai donc re démarrer le moteur qui a eu un peut de mal et a tourner sur 3 patte quelque seconde j'ai repris la route ,et après quelque km rebelote la part contre j'ai relancer le moteur toute en roulant :shock: j'était encore sur une voie rapide et en plus en monter une fois arriver a destination j'ai décider de contrôler toute les connectiques électrique en les débranchant et rebranchant idem pour le durite de gasoil sauf une celle qui alimente le filtre a gasoil , ensuite j'ai fait tourner le moteur jusqu'à qu'il calle ,j'ai tout rebrancher pomper avec la petite poire pour sortir l'air .
on a fait les boutique avec me femme . :D
après on a croisait les doit que cela fonctionne et la plus de problème que c'est il donc passer un de vous a une idée.
didou067
espace IV 2.2 dci privilège 150 bva 2006
ledavidcom
Re: probleme 2.2 DCI
Message non lu par ledavidcom »
Bonjour, un super archi classique, c est déjà bizarre que tu ne l ai jamais eu, vanne egr
Un bout de calamine a bloqué la vanne ouverte, donc défaillance et mode dégradé, après il est passé, donc retour a la normale.
Donc, nettoyage de la vanne egr d urgence, voir la colmater. Because les ptits bout durs en promenade moi j aime pas.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
didou067
le problème c'est qu'elle a été nettoyer y a même pas 1000km .
quand le les regarder cette aprèm il y avent un peux d'huile est ce que cela et normal ??
didou067
ledavidcom
Alors y a plus a hésiter, colmater cette saloperie.
avantime91
Finition : GTS
Message non lu par avantime91 »
Peut être aussi un injecteur qui commence a montrer des signes de fatigue :?:
Mieux vaut vivre ses réves que de réver sa vie !
AVANTIME 3LV6 Privilége rouge de mars.
Espace IV 2.2 DCI Privilège rouge intense GPS et Toit ouvrant
Espace 1 phase 2 2000GTS rouge
