voilà j'ai un Renault Espace et ce matin en voulant démarrer le moteur avait du mal il étais comme étouffé, et quand j'ai voulu accélérer c'étais pire jusqu'à ce qu'il cale, j'ai redémarré mais toujours ce problème, donc a votre avis de quoi pourrais venir ce problème, je vous joint une vidéo car mes paroles ne sont pas très explicite.
Merci d'avance pour votre aide !
Moteur comme "étouffé"
DamienRoG
Renault Espace II 2.2l RT, Année 1991, 180 000 kms (Moteur changer a 100 000)
- p23
Re: Moteur comme "étouffé"
Problème d'arrivée d'essence,voir du coté du filtre a essence si il y en a un.Dans quel état se trouve les pièces concernant l'allumage (tête,faisceau,bougies).
.....Vendu
cris59
+1 probleme d'arriver d'éssence ou d'air
en dirait qui a un grincement peut etre le papillont
- shun67
- Année : 2005
+1 avec tout ce qui a été dis
Il y a un filtre a essence en effet, sous la voiture a proximité du réservoir.
Sinon voir aussi le capteur PMh et l'état des vaisseaux de bougies
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- marcus67
Perso je commencerais par vérifier si toutes les bougies donnent , ça semble tourner sur 2 pattes .
J'ai eu un problème de céramique cassée sur 2 bougies en même temps .
Recherche bougie cassée dans Espace I
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 320000 kms
espace 51
- Finition : Intens
marcus67 a écrit :Salut
+un
