crémaillère phase 1 et 2 compatible ?
jujusuperx
- Finition : GTS
- Année : 1986
bonjour à tous (et toutes) , heureux spationautes !
je dois changer la crémaillère de direction de mon 2000gts de 1986 (phase 1 donc), puisqu'il est apparemment impossible de trouver un kit de réfection ou les joints.
une question : la crémaillère d'un espace 1 mais phase 2 (après 88) est elle compatible ?
merci d'avance amis de l'espace.
2000gts / 1986 / 175000km et ca évolue !
Re: phase 1 et 2 compatible ?
NON
Sujet déjà abordé de plus... => mode recherche avancée en haut à droite...
NON
Re: crémaillère phase 1 et 2 compatible ?
Titre édité pour le rendre conforme au contenu du post
t'as depose deja la crémaillère ?
http://www.groupe-dasilva.com/
ça peut t'intereser
tu peut demander aux connaisseurs du forum si la traverse ou est pose la crémaillère est diverse entre la ph1 et la ph2, moi, je sais pas
pour le kit de refection de la crémaillère tu peut demander a orval plus d'infos
ça peut t'intereser
- p23
Salut Pontiac,pourtant c'est ce qu'il y a sur le mien.pontiac a écrit :...
NON![]()
.....Vendu
p23 = les bielettes de 1 sont en 2 longueurs, selon le tipe de crémaillère, qui sont en 2 longueurs
c'est possible, mais elle est plus longue d'1 cm de chaque côté, ce qui oblige à disquer d'un bon cm la rotule de direction que tu dois remettre, car trop longue du coup
enfin, il faut expliquer q'ill faut "disquer" la tige, pas la rotule
Gijé
Ca peut se monter sans disquer : sur le mien, phase I avec crémaillère de ph. II, j'ai un bon parallélisme juste avec les rotules vissées à fond ou presque.
Espace I TDX 1987 T014137 382000 kms
t'as fait use des vieilles trous sur la traverse pour le montage de la nouvelle cremalliere ? c'est bon a savoir q'on peut monter sans des modifsGijé a écrit :Ca peut se monter sans disquer : sur le mien, phase I avec crémaillère de ph. II, j'ai un bon parallélisme juste avec les rotules vissées à fond ou presque.
- p23
+1Gijé a écrit :Ca peut se monter sans disquer : sur le mien, phase I avec crémaillère de ph. II, j'ai un bon parallélisme juste avec les rotules vissées à fond ou presque.
.....Vendu
- cactus69
- Finition : GTS
bonjour,
pourquoi t' embêter à faire des bidouilles, ça se trouve en échange standard! parce qu' une d' occase, on ne sait pas combien de temps elle va tenir. Sinon, pour ta question, il faudra que je vérifie sur mon PR, mais il me semble que ce sont les mêmes; ce que change, c' est la longueur des biélettes parce que les triangles ne font pas la même dimension.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
je m'explique ...orval56 a écrit :c'est possible, mais elle est plus longue d'1 cm de chaque côté, ce qui oblige à disquer d'un bon cm la rotule de direction que tu dois remettre, car trop longue du coup
à moins de repasser un taraud pour nettoyer correctement ...
c'est parfois tellement rouillé que tu n'arrives pas à aller plus loin
- cactus69
- Finition : GTS
j' ai jeté un oeil à mon Pr: Je me suis planté:ce sont les crémaillère qui sont de longueur différentes, les biélettes sont identiques sur Ph1 et Ph2.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
c'est pour ça que je disait de disquer 1 cm sur la longueur de la rotule, elle sera quand même plus "enfoncée" et ce n'est pas toujours taraudé à fondcactus69 a écrit :j' ai jeté un oeil à mon Pr: Je me suis planté:ce sont les crémaillère qui sont de longueur différentes, les biélettes sont identiques sur Ph1 et Ph2.
- cactus69
- Finition : GTS
certes, mais dans les 2 cas, il faut raccourcir la biellette puisqu' on ne peut pas raccourcir la crémaillère!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
ben ouicactus69 a écrit :certes, mais dans les 2 cas, il faut raccourcir la biellette puisqu' on ne peut pas raccourcir la crémaillère!
