Boite NG9 plus de couple que NG3 ou l'inverse
Edgar65
Message non lu par Edgar65 »
M'intéressant de près à la similitude entre une boite NG3 (Espace 2) et une boite NG9 (R21 TD), j'ai lu tout ce qui peut traiter du sujet.
Par contre, il est évident que les couples conique et tachymétrique sont différents :
NG3 : couple conique 9 x 34 / couple tachymétrique ?
NG9 : couple conique 9 x 31 / couple tachymétrique 6 x 18
Ma question est la suivante, si on remplace une NG3 par une NG9, le véhicule aura plus de couple avec une vitesse de pointe moindre ou l'inverse ?
:wink:
par5
Re: Boite NG9 plus de couple que NG3 ou l'inverse
Message non lu par par5 »
Si tu remplaces une NG3 par une NG9, tu auras moins de couple(-8,8%) mais une possibilité de vitesse max supérieure,
si la puissance moteur le permet et que la démultiplication de la 5em soit identique.
Edgar65
OK, merci pour ta réponse.
En fait d'après les calculs je pensais exactement la même chose mais j'avais un petit doute car j'ai également une R21 TD et je trouvais son couple meilleur que sur l'Espace II alors que le moteur (J8S) est le même.
Pour être certain du truc... tu compare les chiffres par ceux d'un pédalier de vélo...
Le 9x31 moulinera plus que le 9x34 ( d'où plus de couple sur la R21... CQFD )
pontiac a écrit : Le 9x31 moulinera plus que le 9x34 ( d'où plus de couple sur la R21... CQFD )
.... pas si sûr :oops:
:idea: .... qui fait le pédalier :?:
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
Il y a plusieurs couples disponibles avec les NG9 et les NG3.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
