Erreur de commande de pneu. Passera t'il quand même au CT ?
Jesyan
Message non lu par Jesyan »
Salut !
J'ai commandé, pour mon Espace, des pneus (chez Allopneu) Kleber Dynaxer HP3 225/55R16 95W au lieu des 99W actuellement monté... J'ai pas fais gaffe.
Je n'arrive pas à trouver les bonnes infos avec la monte 225/55R16 (ni dans le carnet de la voiture, ni sur la portière).
Pensez-vous que les 95W passeront au CT ? Ou dois-je me farcir les 50 euros de frais de retour :cry: ?
ryco
Re: Erreur de commande de pneu. Passera t'il quand même au C
Message non lu par ryco »
se sera selon l'humeur du controleur...
proprietaire d'une R21 2l turbo de 89 aieaie!!
C'est plutôt le 225 qui m'inquièterait pour ton 2.0 16v :
https://www.passion-espace-club.com/view ... eu#p273143
Mais +1
Jesyan
Pourtant c'est la monte d'origine avec les jantes Estoril apparemment (c'est un des derniers "the race"). Je n'ai jamais réussis à trouver l'info sur ces pneus...
Sinon, vous voulez dire que contrôleur technique, ça fait partit des professions "à la gueule du client" ?
J'avoue que je les garderais bien. Mais si c'est pour qu'on me les fasse changer au bout de 2000km...
Jesyan a écrit :Pourtant c'est la monte d'origine avec les jantes Estoril apparemment (c'est un des derniers "the race"). Je n'ai jamais réussis à trouver l'info sur ces pneus...
De mémoire, 215-55/16, 93V...
Du moins pour les miens (2.0 16V BVA)
chris du 90
le mieux c est d appeler renault ,avec le type mine de ta carte grise il te dirons de suite
Ce serait bien du matra cela...ou un changement de pneu par un gars qui n'a pas fait gaffe . Si le doute subsiste :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
Les estorilsdu 2.0 16v sont bien en 215 de série. Donc, s'il est passé au controle jusqu'à maintenant comme cela, pourquoi s'inquiéter de ton futur passage ?
Jesyan
pub2n a écrit :Donc, s'il est passé au controle jusqu'à maintenant comme cela, pourquoi s'inquiéter de ton futur passage ?
Parce qu'avec ma veine... :roll:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Pas de souci car tu est au dessus de la monte d'origine,
De plus, la monte d'origine est en 95 même sur le DCI qui est plus lourd sur le train avant,
(95 ou 99, ca correspond à la charge admissible)
Le 99 est seulement conseillé pour un problème récurent d'usure prématuré sur nos camions.
Seule conséquence, tu useras tes pneus plus rapidement.
Pour corriger un peu cela tu surgonfle de 10 à 20% au dessus de la pression préconisée.
Pour ma part j'ai monté du 215 X 60 X 16 99W avec la bénédiction du contrôle technique.
Je pense que c'est la monte optimale, direction plus précise et meilleur touché de route,
car avec du 225 sur des jantes de 7,5 c'est un peu chamalo.
Seul souci, j'ai mis du Michelin energy saver et je me suis aperçu qu'ils avaient des bosses sur les flancs.
Après réclamation à MICHELIN, il m'on dit et écrit que c'était normal.
La prochaine fois, je monte du chinois, je saurai pourquoi, j'ai des pneus de m...
Cordialement.
Modifié en dernier par naunau07 le 15 sept. 2014, 22:39, modifié 1 fois.
Jesyan
Ok merci. Je vais donc conserver ma commande telle quelle.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
bonsoir
normalement tu es hors normes
d origine tu a un diametre de 64.29
la limite maxi est de 65.25 et toi tu es a 65.39
donc tu a des risques de te voir rejeté au CT
ton compteur de vitesse sera faussé de 1,67 % (lorqu'il indiquera 100kmh tu rouleras en realité a 101,67km/h)
(Donneur d'organes )
Tu peux paramétrer la taille des pneus avec une clip, cela résout le problème ;)
falcon60
finition : RXT
oui mais pas la decision du CT avec le canclip :lol:
chris du 90
voici un lien qui peut etre utile
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Jesyan
:shock:
J'ai acheté ce véhicule en janvier 2013. Il était monté avec 4 pneus neufs (chinois tout pourri) et le CT de vente n'avait rien relevé...
Jesyan
Bon alors, j'ai appelé la concession Renault du coin.
Pour eux : Renault Grand Espace III 2.0 16V 140CV - finition "the race" - Jantes Estoril 16" c'est monté en 225/55R16 99V d'origine.
C'est certain selon eux ! Mais... dans le doute... Il me demande de passer les voir avec le véhicule et la carte grise pour s'en assurer et éventuellement contacter Michelin.
Sauf que mon coucou est en panne (en attente de sa nouvelle boite de vitesse), que les pneus actuels sont usés jusqu'à la toile et que la concession est à 60Km sur un axe routier important...
Je ne vais pas m'en sortir !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Une idée... tu démontes une jante et tu y vas avec la CG..
Jesyan
Bien sûr, c'est pas vraiment le problème. :wink:
Je prends également des photos du livret et de la portière et je leur demande de me faire le tri la dedans.
Mais je trouve ça dingue, quand même, comme situation ! Non ?
falcon60
finition : RXT
tu as choisi renault faut assumé maintenant :lol:
ok je suis dans la piece du fond :arrow:
Jesyan
C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'histoire du vélo... :roll:
Mais bon, pour le coup, quand je vois que personne n'a de données fiables, je trouve ça dingue et ça donne raison aux détracteurs ce genre d'histoire.
La logique serait donc, que pour les 2.0 16V, la monte en 16" soit du 215/55R16 93V (le 225 étant "réservé" au V6). Mais la logique, pfff...
Au passage, j'ai pu annuler ma commande de pneu sans aucun frais. Donc j'ai le temps de creuser la question. :mrgreen:
Tous les documents que ne t'ai mis en lien sont des sources Renault , le 225 serait pour le long mais j'y crois peu, je n'en voit pas la mention dans les documents.
Le principal est que tu ais pu annuler sans frais ;)
chris du 90
Jesyan a écrit :C'est vrai qu'on entend souvent parler de l'histoire du vélo... :roll:
comme j ai dit plus haut va chez renault avec ta carte grise et il te dirons ce que tu peux mettre comme pneus
Remarque, on en parlait déjà là : https://www.passion-espace-club.com/view ... ille+jante
Un vrai casse tête en plus
Et pas aujourd'hui en plus !
Même en concession ils rament :(
Jesyan
chris du 90, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt :
Jesyan a écrit :Bon alors, j'ai appelé la concession Renault du coin.
Tiens d'ailleurs, au passage. sur le site de Michelin ils annoncent également 215/55R16-93V.
pub2n a écrit :Remarque, on en parlait déjà là : https://www.passion-espace-club.com/view ... ille+jante
J'avais déjà bien creusé et notamment ce topic. Voilà qui résume bien les choses...
Demain, j'appelle mon CT et je verrais ce qu'ils en disent.
gwen
Message non lu par gwen »
Il y a deux choses qui me laisse perplexe, au début tu nomme ton indice de vitesse "w" puis à la fin "v" le w je connais pas mais le "v" correspond a un véhicule pouvant rouler jusqu'à 240 kms !!! (je pensais pas qu'un espace pouvait rouler aussi vite !!)
Renault 12 break feraillé !!
