et quand même Renault ne trouve pas on fait quoi????
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
Bon jours,
Après multiple recherche, j ai mis mon 2 essence chez Renault pour un passage a la valise et détection de mon soucis.
Mais voilà, je viens de recevoir un appel du garagiste qui m'avoue ne pas trouver le default de mon espace.
Au passage de la valise tout est OK
Et il ne trouve pas.
Si même Renault ne trouve pas, je fais quoi avec cette espace :(
Qui a une solution du coup car la je bug
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Re: et quand même Renault ne trouve pas on fait quoi????
Change de crémerie... ce sont des incapables :!: :evil:
marc_s
Finition : Grand Ecran
Message non lu par marc_s »
Personne ne peux t'aider si tu ne décris pas ton soucis.
Et il faut aller voir un vrai garagiste, pas aller cher Renault s'ils ne font que brancher la valise. Cette dernière est bien quand tu as un voyant "défaut moteur" allumé, sinon elle ne va pas deviner ce qui cloche.
shun67
Année : 2005
Ça fais le 6 ème garagiste que je vais voir
Et entre ceux qui me sorte " c est le moteur qui est hs," et ceux qui me disent " c est le filtre a essence"
C est bon a chaque fois j ai une autre version.
Et pour mon soucis voir ici
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=28642
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
:idea: .... j'ai la solution, reprends un bon vieux J8S :wink:
:mrgreen:
shun67
Année : 2005
TheStone a écrit ::idea: .... j'ai la solution, reprends un bon vieux J8S :wink:
:mrgreen:
Pour en trouver un aussi propre que mon 2.2i, et au même prix, c'est mission impossible
Et avec les mêmes équipements,
Sinon, je change le moteur enfin si j en trouve un en bon état et pas trop cher
J attend demain ce que va me dire le garagiste
Et la j aviserai
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
pas de bol...
ou pas de volonté, mais je n(ose m'avancer sur ce sujet
dommage car il est tellement beau :oops:
shun67
Année : 2005
orval56 a écrit :pas de bol...
Pas de volonté :shock: , ça fais 6 semaines au' on cherche avec mon beau père, on y a passer des week-end dessus depuis
Son achat a essayé de trouver :cry:
Après c est vrai qu'il est beau,
Et tellement confortable aussi :wink:
Le pire c est que je ne veux même plus m en séparer car il est vraiment bien et très propre
Steeve
Modifié en dernier par shun67 le 26 sept. 2014, 22:53, modifié 1 fois.
Opel Tigra 97
192 000km
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir, shun67.
J'ai moi-même un 2.0 injection. tout à fait d'accord avec Pontiac, ce moteur est simple.
Moi je n'ai pas la sonde lambda, parce que c'est un 2 litres.
Reprenons à zéro, le calculateur électronique d'injection reçoit les infos depuis :
1°) la sonde LDR située au dessus de la durite sortie pompe à eau.En BOSCH, sa résistance varie de 283 à 417 ohms en fonction de la t°.
2°) la sonde entrée d'air située après le filtre à air. En BOSCH, sa résistance varie de 254 à 329 ohms en fonction de la t°.
3°) la sonde anti-cliquetis.
4°) le capteur plein pied/pied levé.
5°) tension batterie.
6°) le potentiomètre de réglage ralenti (je crois qu'il n'est que sur le 2 litres).
7°) démarreur actionné ou non (le + du solénoïde va aussi au calculateur).
8°) la pression dans le collecteur.
9°) le régime moteur.
Le calculateur électronique d'injection envoie des commandes à :
1°) la pompe à essence.
2°) la vanne de régulation du ralenti.
3°) les injecteurs.
4°) le module électronique d'allumage.
fin de la première partie.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 26 sept. 2014, 23:50, modifié 1 fois.
harry
Rebonsoir.
Donc, si une des sondes déconne, le voyant "défaut injection s'allume au tableau de bord. celui-ci est relié directement au calculateur d'injection.
pour tester, débranches une des sondes, il s'allumera.
Si il ne s'allume pas, l'ampoule est grillée ou absente (c'était le cas sur le mien bizarrement (pourtant modèle 2000-1 :evil: )).
Ne pas confondre le calculateur d'injection (situé dans l'habitacle sous la console centrale sur le série 1 phase 2), et le calculateur d'allumage situé dans le compartiment moteur
à gauche, au dessus du servofrein.
pour vérifier une prise d'air, moi j'ai deux méthodes.
La première, tu pulvérises de la laque vers le collecteur d'admission, si le moteur augmente son régime il y a une prise d'air et tu risques de te cramer la gueule.
La deuxième, tu pulvérises de la bombe style "évian" (pour se rafraichir l'été) vers le collecteur d'admission, si le moteur ralentit son régime ou cale
il y a une prise d'air et tu as mis de l'eau dans les pistons :!: .
Tu dis que tes injecteurs ont du retard, là il faut que tu m'expliques. :?:
Comment as-tu fais pour augmenter ton ralenti?
As-tu la RTA, tout est expliqué de la page 95 à la page 98. Sur la HAYNES c'est le chapitre 5B.
:idea: Tu peux remplacer chaque sonde l'une après l'autre par un petit rhéostat pour faire varier artificiellement la résistance et vérifier à l'ohmmètre
la valeur de chacune des résistances de chaque sonde. Mets un miroir dans la voiture pour voir le voyant défaut allumé ou non.
Voila pour ce soir, toutes les infos que je te donne je les ai vérifiés sur ma voiture. Si j'ai dis une connerie, Pontiac me reprendra sans problèmes.
Harry. A+
shun67
Année : 2005
Merci pour vos conseil mais mon 2 est toujours au garage.
Le seul default trouve est la sonde a oxygène, mais elle est neuve et c est la bonne.
Sinon, en attendant, il y a un réglage de soupapes qui a été fait,
J en saurai plus mardi
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
