démontage moteur
david26
démontage moteur
Message non lu par david26 »
j ai des questions au sujet de la mécanique pour mon II , vous allez peut être trouver mes questions bêtes mais tant pis :lol:
vu que c est plus que très probablement un axe de piston qui est HS on attaque par la question 1 :
y a t il un piège pour démonter le carter inferieur du moteur ? ( traverse ou autre..) mon II est de 1994 et il me semble avoir vu sur le fofo qu il y avait un "truc" avec cette année .
question 2:
un axe de piston ça se change ou il faut changer la bielle et /ou le piston ?
le moteur est encore dans le camion bien sur et foutu pour foutu je vais lui ouvrir les tripes histoire de savoir ce qu il en est .
au mieux il repart pour un tour ( en plus il démarre bien ce c..) , au pire il y aura de la pièce a vendre a pas cher avant broyage :wink:
merciii
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
par5
Re: démontage moteur
Message non lu par par5 »
Quand il sera ouvert, tu pourras te poser les bonnes questions.
Je ne crois pas trop à un axe de piston, wait and see.
l'espace
Message non lu par l'espace »
si tu veux te préparer pour le démontage du moteur, il faut penser à faire un bon lavage au karcher du tout compartiment moteur, pour travailler comme il faut
prévoir du endroit pour les pièces, un "sur-tapis" fait en carton a l’arrière du voiture t'aidera beaucoup
sinon, prends des photos ou des notes pour être sûr du remontage
succès et bonne chance pour réparer à un bon coût !!!!
harry
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Hum!Répondre pour répondre, je ne vois pas l'intérêt. Je ne m'étendrai pas sur le sujet!
Que je sache, aucun piège pour démonter le carter, les vis (au nombre de de 20 sur mon J7R) se dévissent sans soucis majeurs.
REF :page 34 RTA pour mot. diesel
Comme a dit par5, il n'y a qu'une fois ouvert que tu pourras voir les problèmes, pas avant.
Moi, la seule fois ou j'ai vu un axe piston vrillé, il y avait aussi une soupape "impressionnée" dans le piston .
Harry. A+
comme je l'ai déjà dit, mon rouge faisait ce bruit la aussi et ça ne m'a pas empêché de rouler plus de 2 ans et environ 80mkm :D
si tu veux récupérer mon bloc moteur, il est a ta disposition...
tu pourras toujours lui piquer des organes internes , vu que les externes je les ai déjà piochés :lol:
il est toujours sur la caisse et donc il est a deposer...
cordialement
Daniel
david26
merci pour la proposition Daniel mais avant de récupérer un bloc je vais le déculasser pour voir .
pas tout de suite car la il pleut des cordes et bosser sous la pluie ..... :roll:
merci aussi aux autres pour les réponses :wink:
