Démontage/Remontage Alternateur sur Espace II 2.1 TD AVEC CLIM :
sans démonter le pare-choc ni la batterie
- Débrancher la batterie
- Débrancher toutes les connections de l'alternateur
- Déposer la calandre ( 4 vis Torx )
- Déposer la barre au dessus du pare-choc ( 2 écrous de 13 )
- Dévisser les 2 plaques de maintien des radiateurs ( 2 écrous de 10 )
- Déconnecter les 2 ventilos ( delà aidera à les sortir...)
- Dévisser les 2 écrous des ventilos sur le radiateur ( 2 écrous de 10 )
- Désolidariser les ventilos en les soulevant et les sortir en jouant un peu
- Enlever la grande vis de maintien de l'alternateur ( écrou & vis de 16 ), en écartant un peu le radiateur, juste suffisamment..
- Enlever complètement l'écrou de blocage de tension de tension de la courroie d'alternateur ( 1 écrou de 13 )
- Détendre et désolidariser la courroie crantée
- Desserrer la plaque de tension de la courroie de direction assistée ( 2 vis de 16 )
- Enlever la vis de tension de la courroie de distribution ( 1 vis de 13 )
Et voilà... l'alternateur vient tout seul, en le tirant sur le coté droite
Remontage : tout en sens inverse, en veillant bien à changer de sens la grande vis de maintien de l'alternateur en cas de besoin de démontage ultérieu
Changer alternateur Espace 2.1 TD avec clim
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
