éclaté/rèférences pièces renault
pondifamily
Finition : Alizé
Message par pondifamily »
Bonjour à tous, c'est mon premier post !!!
Marglès la fonction recherche, je ne trouve pas d'éclaté des pièces renault espace 2 phase 2 pour avoir les bonnes rèférences en me présentant au guiché (si j'en trouve un !!) des pièces détachés du réseau renault. :cry:
Javais trouvé ça en pdf sur la toile, pour mes autres renault traffic dci, mégane 1 dci, mégane 1 phase 2 dci, master 2 dci.
Je restaure entièrement mon espace 2 et me forme au métier de dieseliste et il y a des pièces que je ne trouve pas sur la toile : outil bloque poulies renault, durite refroidissement etc..
Merci pour votre aide 8)
pondifamily
Renault Espace 2 de 1994 , 2,1 TD (alizé), 280000 kms acheté sans CT, avec grosse vibration (tripode cardan HS) et surcaleur inopérant. je le restaure entièrement et je m'équipe et me forme sur le moteur diésel.
Mon virago 125 transformé : https://1drv.ms/f/s!AqfjonCMSu_6gRlE9nnODCV2MU7Q
Mon ex lambretta 1954 restauré : https://1drv.ms/f/s!AqfjonCMSu_6gyvfcah2Eqsei17J
Mon master aménagé : http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... php?t=9691
l'espace
Re: éclaté/rèférences pièces renault
Message par l'espace »
pour " outil bloque poulies " plus simple a le fabriquer sur place si on a un minimum des outils
d'acheter l'original, ils ont deja rechercher sans grand succes
Message par camion rouge »
pour l'outil, il me semble qu'Orval56 peut en avoir en Belgique ...
a voir avec lui...
pour l'espace 2 ,il n'y a pas de phase 1 ou 2 !!
Daniel
pondifamily
Finition : Alizé
Il y a pourtant 2 periodes distincts : 90/91 et 91/96, ce ne sont pas des phases ? :shock:
Merci pour l'info outil 8)
pour la periode 90/91 =espace 1 phase 2
91/96 =espace 2
voila monsieur !!
n'hesites pas a demander, on est la aussi pour ça !!
Daniel
sinon , tu es dans quelle region?
il y a encore pas mal de pieces a recuperer sur mon "rouge"...
pondifamily
Finition : Alizé
Merci pour les infos 8)
Je suis du centre bretagne. :wink:
Message par pontiac »
L'on en cause rarement car très peu de modifications ( peu sur les mazouts, plus sur les essence )
Il y a bien eu 2 phases sur le série 2... en millésime cela donne : 91 à 93 & 94 à 96
C'est assez simple a voir... la Ph1 c'est tout ce qui est RN, RT, RXE... la Ph2 c'est tout ce qui série limitée Cyclade, Helios, Alizé, etc...
Concernant les éclatés avec références... tu ne trouvera pas çà sur ce forum... ce genre de chose y est interdite ( documents protégés, copyrights ) :!:
pondifamily
Finition : Alizé
Merci pour les infos :wink:
Pour les pièces neuves renault, je vais voir avec "dialogys"
Je vais rechercher et stocker des pièces d'usure et les plus fragiles d'occasion, c'est toujours mieux d'avoir ce genre de pièces sous la main, pour éviter de dépendre du constructeur :evil:
Est-ce qu'un recensement de ces pièces (pièces d'usure et pièces fragiles) à été créé sur le forum, sinon, je vais en créer un pour que cela puisse rendre service à tout le monde.
Merci encore, @+
l'espace
merci pour cette saine opinion; " Je vais rechercher et stocker des pièces d'usure et les plus fragiles d'occasion, c'est toujours mieux d'avoir ce genre de pièces sous la main, pour éviter de dépendre du constructeur"
succes et a +
