Un soucis sur mon espace IV (3.5L BA 235000Km de 2004) me pousse à demander de l'aide car malgré mes recherches, je ne trouve pas de solution ...
Voilà les faits :
L'Espace est resté 10 jours dehors sans que je ne m'en serve, alors j'ai remis la batterie en charge (sur un chargeur lent) pendant quelques jours. Puis j'essaie de démarrer après un orage (pas mal d'eau ...) MAIS il démarre une seconde puis tousse énormément et impossible de garder le ralenti ... il cale rapidement. J'essaie une dixaine de fois et c'est la même chose. Je pense à la batterie qui me fait des sienne (j'ai déjà eu des soucis de batterie) alors je me dit que je vais faire un essai avec des câbles ... et ... même chose, le moteur se lance" une seconde et ratatouille puis cale, impossible à tenir. Il cale encore plus rapidement si j'appuie sur l’accélérateur à fond.
Je fais des recherches sur Internet et je trouve un cas similaire qui dit : <<il doit y avoir de l'eau dans la boite du filtre à air>> Bref, content d'avoir trouvé LA (une) solution, je me lance dans le démontage de la batterie pour avoir accès à la boite de filtre à air. Avec les bon outils, c'est rapide ...
Et non :(bien qu’un tout petit mieux) maintenant, il démarre tousse un peu ... j'arrive à le tenir et au bout d'une ou deux minutes, il tient le ralenti mais il est en mode dégradé (impossible de dépasser 2000tr/min) ...avcec les messages ''défaut injection'', ''défaut système antipollution'' tous les voyant allumés ...
J'ai essayé de débranché le débitmètre et de le rebrancher mais rien de mieux...
Alors dois-je le porter chez un concessionnaire pour ''passage à la valise'' ?
Avez-vous une solution, une idée pour m'aider ?
Merci d'avance à tous !
Amicalement
Yvan
