Page 13 sur 13
Re: Commande Module E85
Publié : 30 juin 2019, 08:09
par troublouse
jlglias a écrit :Bonjour,
votre module fonctionnera t-il avec ce vehicule: RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv moteur K4M
Bonjour ,
Mon module fonctionne sur tous les moteurs qui ont une sonde de LDR du type CTN ,pour les moteurs qui ont une sonde CTP j'ai une autre solution.
A quel pourcentage de E85 roule tu ?
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Publié : 30 juin 2019, 08:36
par jlglias
je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
Publié : 30 juin 2019, 09:04
par troublouse
jlglias a écrit :je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
La suite en MP
Publié : 27 sept. 2019, 15:04
par Ser
Vous resterai il 2 modules pour une Mégane 2
Et une Mégane 1 et à quel prix?
La Mégane 1 est à 100 et l autre on veut y aller aussi petit à petit...
Merci par avance
Cordialement
Publié : 27 sept. 2019, 19:08
par troublouse
Ser a écrit : ↑27 sept. 2019, 15:04
Merci par avance
Cordialement
Salut ,
il m'en reste , la suite en MP.
Yves
Publié : 19 oct. 2019, 00:37
par GDEHON
J'envisage de passer mon scenic 2 1.4 16V à l'éthanol
J'attend le mois prochain, après mon contrôle technique, pour commencer des mélanges SP + Ethanol
mais je me renseigne pour éviter les problèmes de démarrage avec le froid
Je pensais mettre un potar mais je suis tombé sur ce module !
Mon souci est de trouver le "+ après contact" j'ai regardé sur le RTA (
partie equipement electronique 2, page 81C-7 et 81C-8)
J'y ai vu ça :
Comment vous branchez vous sur ce "+ après contact" ?
Est-il possible d'utiliser ce genre de connectique :
Dois je me brancher uniquement sur 5D 5E 5F 5H (ceux où il est indiqué + après contact) ?
car ils sont difficilement accessible... Il est plus facile de me brancher sur ceux vers la gauche
voir cette photo
Quel est le format de ces fusibles (mini ou micro) ?
Publié : 20 oct. 2019, 10:38
par troublouse
Bonjour ,
Pour les raccordements électrique : je décape le câble puis je soude le nouveau et je refait l'étanchéité avec de la bande autovulcanisante puis du scotch.Je n'utilisé plus les connecteurs rapides , trop de problèmes dans le temps.
Pour le fusible de protection tous les modèles sont bons , je prends les mêmes que ceux du véhicule.
Pour le + APC......au choix.
Yves
Publié : 20 oct. 2019, 10:58
par camion rouge
troublouse a écrit : ↑20 oct. 2019, 10:38
Bonjour ,
Yves
+1 pour les connecteurs : ça ne tient pas tres bien dans le temps...
L'idée etait bonne, mais la qualité de la soudure laisse a desirer ...
Publié : 20 oct. 2019, 23:22
par GDEHON
Pour les connecteurs rapides tu parles de ceux de couleur bleus sur les "doubleurs de fusible" ?
Sinon j'ai testé et je peux me mettre sur le fusible du feu de recul...
Publié : 17 févr. 2020, 10:36
par _Victor
Bonjour Yves,
On a une laguna 2.0T. Ton system est il adaptable pour celle ci ? Car je suis tellement tête en l'air que je suis capable de le laisser le potar en position on en roulant.
Publié : 17 févr. 2020, 11:32
par troublouse
_Victor a écrit : ↑17 févr. 2020, 10:36
Bonjour Yves,
Bonjour ,
Oui pas de problème pour la laguna.
Pour la commande la suite en MP.
A+ Yves
Publié : 18 févr. 2020, 14:42
par _Victor
Tu as un mp Yves.
Publié : 26 févr. 2020, 22:33
par _Victor
Bonne réception. Merci beaucoup Yves.
Publié : 15 août 2020, 07:47
par David54000
Bonjour petit retour d'expérience sur le module je l'ai installé depuis 3 ans soit 60000km environ sur ma 406 que je fais tourner a 100% d'éthanol je n'ai eu aucun souci avec et c'est vraiment agréable de plus avoir a galéré pour le démarrage a froid
Encore merci
Publié : 16 août 2020, 02:04
.... et merci à toi pour ce retour d'info
Publié : 28 nov. 2020, 23:41
par Rancho7133
Après les 13 pages de ce fil de discussion, j'ai le sentiment d'avoir parcouru 2000kms sans m'arrêter. Résultat j'ai peur d'avoir perdu 2 ou 3 informations et d'être un peu confus. D'autant que j'ai aussi lu sur d'autres forums (avantime) des discussions au sujet des kits, des démarrages à froid, etc... Je m'excuse par avance s'il existe quelque part des réponse à mes questions. Merci de votre compréhension.
Donc avant toute chose je souhaiterai savoir s'il est toujours possible d'avoir ce fameux module dont il est question ici. Mais pour cela je crois qu'il faut contacter Troublouse, ce que je vais faire de ce pas.
Mes autres questions sont les suivantes:
- Si j'ai bien compris , il n'est pas très utile de faire installer un kit (flex ou autre...) pour rouler à 100%. A quoi servent ces kits alors?
- J'ai lu quelque part que le la conso était plus importante à l'E85 mais qu'il était aussi possible de régler ce problème avec un appareillage. AI-je bien lu ou est-ce le résultat de mon trop plein d'information?
- Y-a-t'il quelque chose à modifier ou vérifier avant d'alimenter son espace à l'E85? Mise à part commencer petit à petit en mélangeant et en augmentant le pourcentage d'e85. J'ai lu qu'il fallait changer rapidement son filtre à essence, est-ce vrai?
Merci à vous pour vos lumières.
Jérôme
Publié : 28 nov. 2020, 23:51
par troublouse
Rancho7133 a écrit : ↑28 nov. 2020, 23:41
Jérôme
Salut ,
j'ai eu ton message , la suite en MP.
Yves
Publié : 29 nov. 2020, 00:33
par Rancho7133
troublouse a écrit : ↑28 nov. 2020, 23:51
Jérôme
Salut ,
Yves
Merci je t'ai répondu aussi en MP. En exagérant un peu encore avec quelques questions supplémentaires. Oups désolé.
A bientôt
Jérôme
Publié : 12 févr. 2021, 12:53
par Duffman
Bonjour Troublouse
Je suis intéressé par ton module, j'ai un espace III 3.0 V6 24v du 18/12/1998
Publié : 12 févr. 2021, 20:06
par troublouse
Duffman a écrit : ↑12 févr. 2021, 12:53
Bonjour Troublouse
Bonjour ,
la suite en MP.
Yves
Publié : 12 oct. 2021, 12:13
par GDCOUGAR
Bonjour Troublouse.
vous reste t il des modules.
Publié : 12 oct. 2021, 13:31
par troublouse
GDCOUGAR a écrit : ↑12 oct. 2021, 12:13
Bonjour Troublouse.
bonjour ,
oui il m'en reste .
la suite en MP
Yves
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 1 )
Publié : 25 sept. 2023, 10:03
par moufle.vivant
Salut Troublouse. La Megane commence à avoir du mal a démarrer. Depuis le temps que je le dis, je lui mettrais bien un module. Tu en as encore?
Publié : 25 sept. 2023, 10:23
par troublouse
moufle.vivant a écrit : ↑25 sept. 2023, 10:03
Salut ,
je regarde si il m'en reste...
sinon j'ai des modules E85 .
Yves
