Perte de puissance 2.0 dci 175cv
Nitro1018
Message non lu par Nitro1018 »
Voilà, je vous expose le problème que je rencontre avec mon Espace 4, 2.0dci 174cv
Lorsque je tire la voiture (ou dans les grosses montées), il arrive que je perde toute la puissance et que je sois obligé de m'arrêter, voir de couper le moteur et redémarrer. Ensuite tout redevient normale… De temps en temps le message "Injection à contrôler" apparait mais pas tout le temps.
Ce qui a déjà été fait :
- sonde température du turbo
- nettoyage de la vanne EGR
Est-ce-que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème?
Merci d'avance
Re: Perte de puissance 2.0 dci 175cv
Direction le garage pour un passage à la valise, y'a que çà de vrai dans ton cas.
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Cet été j'ai eu une perte de puissance sur mon espace avec un message permanent "injection à contrôler". Chez Renault, ils ont changé un capteur de pression pour le FAP et une durite sur laquelle est branché ce capteur.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
Nitro1018
Voilà le résultat après être passé à la valise chez Renault.
.... et le mécano Renault, il en dit quoi, quel est son diagnostic sur ton problème :?:
Nitro1018
TheStone a écrit :.... et le mécano Renault, il en dit quoi, quel est son diagnostic sur ton problème :?:
Il m'a fait changer la sonde de température du turbo et le contacteur de feu de stop… Mais le problème est toujours présent
marron glacé
L'ordi lui disait de remplacer le capteur de la pédale de frein, pas celui de la pédale d'accélérateur ??
Gizmo_091
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Gizmo_091 »
Je detere un sujet mais j'ai exactement le meme soucis et tu n'as pas posté le resultat, je suis interéssé par la conclusion :)
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
Nitro1018 n'est pas revenu sur le forum depuis novembre 2014, on ne saute jamais la suite.
Pilou29 a écrit :Nitro1018 n'est pas revenu sur le forum depuis novembre 2014, on ne saute jamais la suite.
.... on ne saura jamais la suite :wink:
.... quoique avec cet alias, ça peut sauter à tout moment :mrgreen:
Cochonnerie de correcteur orthographique :(
