Sonde de température d'eau
Une question sur la Twingo (valable pour tout type de voiture :D ayant la même sonde de température moteur).
Sur la Twingo il y a une sonde de température moteur reliée à 2 fils seulement.
Cette sonde est "comme" une résistance variable, puisqu'il n'y a que 2 fils connectés je suppose que le sens de branchement n'a pas d'importance.
Suis je dans le vrai ou complètement à coté de la plaque ?
Merci de vos réponses qui m’éviteront de faire des bêtises !
L'étude de ce document ne m'a pas vraiment apporté de certitudes :(
Sonde température eau.pdf
Trouvé sur le net, que son auteur que je n'ai pas pu déterminer soit remercié
(69.05 Kio) Téléchargé 134 fois
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Sonde de température d'eau
Salut Michel,
tu peux vérifier si l'un des fil de la sonde est à la masse .Si aucun à la masse alors tu coupe un des 2 pour raccorder le Kit E85 :mrgreen:
yves
Merci Yves
OK, j'ai trouvé un fil à la masse et 1 +12 après contact.
j'intercale sur le fil à la masse. :)
