Aerothermes
bruno304
Aerothermes
Message non lu par bruno304 »
en 2011, j'ai changé l’aérotherme gauche.J'avais monté un élément adaptable(ceux qui on les raccords séparés).Depuis quelques jours, j'ai un suintement au niveau du boitier du radiateur, je vais donc devoir le changer.
Quelqu'un peut-il me dire si je peux changer mon radiateur en conservant les anciens raccords, ce qui éviterait que je démonte les deux fameux colliers côté moteur.
merci de vos réponses.
cordialement
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Lionel13
Re: Aerothermes
Message non lu par Lionel13 »
Si c'est le meme modele d’aérotherme : oui
Étrange que cet aérotherme n'ai vécu que 3 ans.
regarde l'etancheite au niveau du raccord separé, j'avais eu une blague au remontage avec des joints pas adaptés.
Re: Aerothermes
Lionel13 a écrit :Salut
+1 pour tout ;)
