Points particuliers à vérifier sur un 2.2i
Espace alizé
Message non lu par Espace alizé »
Salut à tous,
Je vais bientôt prêter mon espace 2.2 essence à quelqu'un pour faire un voyage de 600km. N'ayant jamais fait plus de 50km d'affilée avec, j'ai un peu peur de la panne...
Je demande donc aux possesseurs de ce type de motorisation s'ils prennent des précautions particulières lors de leurs longs voyages ?
Pour rappel, j'ai récemment remplacé batterie, bougies, cables de bougies, tête de delco, courroie de distribution, pompe à eau, filtre à air et fait la vidange.
Le problème de la fameuse sonde de Température d'eau peut-il immobiliser le véhicule ?
Globalement, le moteur tourne bien, par contre parfois il se met à faire des accoups à bas régime.
Merci d'avance
Renault Espace II alizé de 1994, Moteur 2,2 essence, 290 000kms
Re: Points particuliers à vérifier sur un 2.2i
Espace alizé a écrit : Le problème de la fameuse sonde de Température d'eau peut-il immobiliser le véhicule ?
Justement... toujours en avoir 1 d'avance dans la boite à gants :!: :wink:
Sur le mien je ne lui laisse pas le temps d’être HS... je la change tout les ans :!: :lol:
shun67
Année : 2005
Message non lu par shun67 »
Juste pour info,
Tu dis avoir changer tes bougies, peut on savoir la marque des bougies?
Car j'ai eu un soucis de raté justement a cause de ça,
Nos 2.2 n'accepte pas n'importe quel marque de bougie
Et +1 pour la sonde
J'ai également une en rab au cas ou
Sur les conseil de Pontiac justement :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Espace alizé
Merci pour vos réponses. Dommage que l'on ne trouve pas cette sonde sur le net. Je vais devoir passer chez renault...
Pour les bougies, j'ai mis des BERU 0001640700 comme conseillé par oscaro lors de ma commande... J'éspère que c'est bien le bon modèle. :?
Espace alizé a écrit : Pour les bougies, j'ai mis des BERU 0001640700 comme conseillé par oscaro lors de ma commande... J'éspère que c'est bien le bon modèle. :?
Mouais... si Oscaro t'as conseillé ces Beru bas de gamme et que tu les a cru... que veux tu que l'on te dise...
L'on a déjà dit maintes fois sur le forum lesquels étaient les mieux pour le 2.2i :!:
Maintenant si tu préfère croire Oscaro plutôt que ce qui est dit sur forum... :roll:
Espace alizé
Bizzare car j'ai consulté pas mal de sujets sur ce forum concernant le 2.2i et je ne me rapelle de rien sur les bougies...
je vais faire une recherche...
Espace alizé a écrit :Bizzare car j'ai consulté pas mal de sujets sur ce forum concernant le 2.2i et je ne me rapelle de rien sur les bougies...
Une piste :arrow: ultraX
Espace alizé
Parfait, merci
J'y pense pour ma prochaine commande :wink:
Temps que j'y suis, depuis que je l'ai, au démarrage il faut toujours faire tourner le démarreur pendant 4 à 5 secondes environ pour que le moteur démarre (même avec batterie neuve). Est-ce commun à tous les 2.2i ou les votres démarrent plus vite ?
Le mien 2s et çà démarre ! ( même a 100% E85... :mrgreen: )
Espace alizé
Sans doute un point à revoir sur le mien niveau allumage ou injection :|
Déjà faudra que j'essaie avec la nouvelle sonde. Il y aura peut être du mieux...
shun67
Année : 2005
Pour le miens,
Ça dépend des jours, de fois 2s de fois plus
Tout dépend du temps,
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
shun67 a écrit :Ça dépend des jours, de fois 2s de fois plus
:idea: .... peux-tu nous valoriser ce "plus" :?:
Espace alizé
Sonde achetée et montée. A froid la résistance est presque identique à l'ancienne (elle était peut être bonne en fin de compte).
Essai de démarrage: rien, plus de jus, batterie à plat :twisted:
Un truc a dû rester allumé. Du coup elle est en charge pour la nuit :?
Je vous tiens au courant demain :wink:
shun67
Année : 2005
Ben j'ai remarquer que des que le temps est humide, il met entre 5 et 20 s a partir,
Et il cale des que je donne du gaz ( mais ça c'est tout le temps a froid)
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Mopral
Message non lu par Mopral »
avant de tomber en panne avec un 2.2i..... va falloir en vouloir si il fait 50 kms, il en fera 600 ! a moins de peter de capteur pmh ou la bobine d'allumage ou le delco.... roule ca ira sans souci (verifie l'etat de la tete d'allumeur quand meme surtout si elle est vieille ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Espace alizé a écrit :Je vais bientôt prêter mon espace 2.2 essence à quelqu'un pour faire un voyage de 600km. N'ayant jamais fait plus de 50km d'affilée avec, j'ai un peu peur de la panne...
.... c'est sûr que je serai aussi un peu soucieux de prêter un véhicule dans cette circonstance :oops:
.... connais tu le style de conduite de ce "quelqu'un" et a t-il déjà conduit ton espace :?:
Si c'est quelqu'un habitué au mazout... c'est pas gagné :!:
D'ailleurs le mien... je ne le prête JAMAIS :!: ( sauf ma femme et mes filles, zont appris a le piloter )
shun67
Année : 2005
Moi je le prête même pas a ma femme :lol: :lol: :oops:
Puis de toutes façon, elle ne veut meme pas le conduire,
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Espace alizé
Cette personne a une voiture essence pour tous les jours.
Je ne doute pas de sa bonne conduite :mrgreen:
Je le prête vendredi. Je vous dirais si l'espace a tenu le coup.
Y'a intérêt car je ne me vois pas aller le dépanner ou le remorquer aussi loin :shock:
Espace alizé
L'espace a bien tenu le coup pour l'allé. J’espère qu'il fera de même pour le retour :)
shun67
Année : 2005
Moins pense qu'il n'y aura pas de soucis pour le retour,
Ça lui fait du bien de ce degourdir les roues :lol: :lol: :lol:
Ai confiance en ton espace :mrgreen:
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
Espace alizé
Retour de l'espace sans soucis mais avec un impact sur le pare brise malheureusement.
Il n'est pas bien gros donc j'espère que ça ne bougera pas. Surtout que je n'ai pas le bris de glace dans l'assurance et que ça m'embête de faire des frais alors que je l'ai prêté...
Je cherche une méthode "de grand mère" pour pouvoir le solidifier moi même avec du vernis ou de la super glue par exemple. Si quelqu'un a une idée...
Oui, Carglass, c'est efficace, çà ne vieillit pas, çà reste invisible et çà ne doit pas couter un bras
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
je ne voudrait pas être de mauvaise fois, mais sa serrais pas plutôt a la personne a qui tu l'a pretée qui pourrai au moins t'aider a payer la réparation. c'est la moindre des chose
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
voodoo
Message non lu par voodoo »
Bonjour, crois moi il bougera pas ton impact.
J'ai pris un gros cailloux ( merci les goss qui s'amuse )en roulant.
Une fissure s'est faite jusqu'au bord du par brise, j'ai roulai 1 an comme ça ,il ne m'ai
jamais tombé sur la gueule.
Juste du le changer pour passer le contrôle technique.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
