Compte tours Evasion bizarre
mousse expansive
- Année : 2003
J'ai un petit problème avec mon Evasion 1.9 td, depuis que j'ai démonté la boite pour la changer, ainsi que l'embrayage SANS le volant moteur, je me retrouve avec un compte tours capricieux.
Déjà le ralenti (pour lui) est au dessus de 1000 tours (air sceptique!) et les tours augmentent avec le régime moteur mais de facon exponentielle, en gros quand je suis à un petit 2000 tours (à l'oreille) il m'affiche environ 3000 et si je me fie à lui, en 5ème à 90 km/h je suis déjà à 4000 tours.
Evidemment le problème vient certainement du capteur fixé sur la boite mais j'ai essayé d'en mettre un autre que j'ai sur un autre moteur/boite identique en rab et là je n'ai plus rien puis quand je remets l'autre ca revient (à l'arrache mais ca revient)
Je précise que le capteur qui marche (mal) a du etre bidouillé, il n'a plus la patte de fixation à la boite et je peux l'enfoncer jusqu'à toucher le volant moteur (si je veux mais bien sur je ne le fais pas !) du coup c'est coton pour savoir à quelle profondeur l'enfoncer et c'est surement cela la cause du problème mais avant ça marchait bien.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- supev-77
Re: Compte tours Evasion bizarre
Bien souvent sur les diesel (ancien), le compte tour est pris sur l'alternateur prise W
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
c'est une épidemie chez toi
mousse expansive
- Année : 2003
Eh oui, j'ai le mauvais oeil, on me joue un tour...bon je sors!dom89 a écrit :c'est une épidemie chez toi
Sinon je dois vérifier quoi alors? Mon alternateur fait bien son travail pourtant.
tu as une prise a part sur l'alternateur ressere la cosse et essaye
mousse expansive
- Année : 2003
Ok je regarderai ca demain. Sinon ca fonctionne comment? C'est une impulsion électrique à chaque tour ou quelque chose comme ça?dom89 a écrit :tu as une prise a part sur l'alternateur ressere la cosse et essaye
Le truc c'est que le problème est arrivé quand j'ai démonté la boite (donc le capteur) et je n'ai pas touché à l'alternateur. Peut etre sur le partner c'est ca mais là ca me parait moins sur
+1 pour l'alternateur.
.... pas volontairement, mais un fil est si vite débranchémousse expansive a écrit : Le truc c'est que le problème est arrivé quand j'ai démonté la boite (donc le capteur) et je n'ai pas touché à l'alternateur
mousse expansive
- Année : 2003
C'est sur... Je vois ça tout à l'heure si je peux et je vous tiens au jus, merciTheStone a écrit :+1 pour l'alternateur.
