trop d'huile sur F4R
Ph_Espace3
- Modèle : [Espace III 2.0]
- Année : 1997
Bonjour, j'ai acheté un 2L 16V il y a quelques mois, en fait la boite fait un bruite de casserole et je l'ai juste remiser mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper depuis son achat.
le niveau au tableau de bord était à une barre, vu que je le démarre souvent, j'ai voulu lui mettre un peu d'huile avant le gros démontage, j'ai du y mettre 1 bon gros litre, mais je n'avais pas regardé à l'ancienne sur la jauge, ensuite j'ai remis le contact et là surprise, toujours 1 trait au niveau du tableau de bord par contre, j'ai dépassé de 3 à 4mm le maxi de la jauge mécanique!
à votre avis c'est grave? faut vider avant de tout exploser?
autre question, la sonde de niveau est la même que sur un F3R? et à quelle endroit elle est placée?
Espace III 2L 8s 1997 fintion RXE, 280 000 - 300 000 - 350 000 ---> 351 000 km et tourne nickel ---> 360 000km moteur HS, un cylindre qui n'a pas aimé le retour de Walibi!!!
Espace III 2L 16s - 2001 finition Expression 190 000 km -->250 000 km,
Espace III 2L 16s - 2001 finition Privilège 168 000 km distri cassée --> moteur changé mais le nouveau ne tourne par rond mais bon ça dépanne 171000 km
Espace III V6 - 1996- non roulant
- anciensafraniste
Re: trop d'huile sur F4R
a mon humble avis ................jamais bon qu'il y ai trop d'huile
Salut !Ph_Espace3 a écrit :Bonjour, j'ai acheté un 2L 16V il y a quelques mois, en fait la boite fait un bruite de casserole et je l'ai juste remiser mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper depuis son achat.
Pour vérifier ton niveau d'huile au TDB, tu as appuyé sur l'extrémité du comodo d'essuie-glace ???
A la mise du contact, la température d'eau s'affiche en 1er, toujours à 1 barre !
- BraqiosoR
Mon père me disait toujours de ne pas dépasser le maxi de la jauge..
toujours être en dessous
: il était mécano
Espace III 2.0 16V RXE année 2000 totalisant 277 000 kms
Laguna 1.8 8s (F3P) RTE année 1996 avec 266 000kms
- JP67
Si c'est 3/4mm ca va. Il y a plus d'un moteur qui sort du garage comme ça et personne ne vérifie. Par contre contre vérifie bien à froid que c'est 3mm et pas 2cm... Les constructeurs mettent une marge sur la jauge pour justement ce style d'erreur. D'ailleurs quand on crame un joint de culasse ça arrive que 2 ou 3 litres d'eau vont dans l'huile et le moteur survie quand meme
par contre faut pas se méprendre! Je ne conseil pas de mettre trop d'huile
espace III DCI 130cv the race 07/2001 175000km
première Renault depuis ma 25V6 turbo. autrement que du GM (Pontiac Bonneville, Buick park avenue, Pontiac trans sport, camaro...)
PS: je fais 95% de mes blablas par le phone et j'ai très très souvent honte en me relisant. Alors prenez pas toutes mes virgules au premier degré
Ph_Espace3
- Année : 1997
Sur les non multiplexé, il y a le niveau d'huile qui s'affiche quand tu mets le contact, puis la température d'eau quelques secondes après avoir démarré, je pensais que c'était la même chose sur les modèles plus récents en multiplexés.EAime a écrit :Salut !Ph_Espace3 a écrit :Bonjour, j'ai acheté un 2L 16V il y a quelques mois, en fait la boite fait un bruite de casserole et je l'ai juste remiser mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper depuis son achat.
Pour vérifier ton niveau d'huile au TDB, tu as appuyé sur l'extrémité du comodo d'essuie-glace ???![]()
dinaba
BraqiosoR a écrit :Salut
Mon père me disait toujours de ne pas dépasser le maxi de la jauge..![]()
: il était mécano
bonjour,
pas forcément vrai...... j'ai souvent roulé avec des voitures au dessus du maxi y compris (surtout) en rallyes pour ne pas déjauger dans les longs appuis et jamais eu de problème....mon père était mécano (aussi)
ps : je n'ai pas dit, non plus, de mettre 1 L en plus.....mais aucun risque avec quelques millimètres en plus sur la jauge......
Quelques mm ( 2 ou 3 ) en plus sur un atmo çà va... en ne montant pas trop dans les tours... jamais faire sur un turbo !
Mais attention tout de même... quelques mm dans le carter suivant sa surface... représentent très vite plus de 1 litre
- JP67
Faut pas se méprendre, je déconseille fortement de mettre trop d'huile mais juste une tite constation... Quand par exemple tu grimpes une montagne avec ton turbo qui tourne plein pot avec la caravane au cul. Vu l'angle du moteur tu as le vilo qui baigne généreusement dans l'huile et pourtant ça tien. Enfin pas toujourspontiac a écrit :Salut
Quelques mm ( 2 ou 3 ) en plus sur un atmo çà va... en ne montant pas trop dans les tours... jamais faire sur un turbo !![]()
Mais attention tout de même... quelques mm dans le carter suivant sa surface... représentent très vite plus de 1 litre![]()
Dans mon jeune temps ou on avait beaucoup plus souvent de la grosse mayonnaise que maintenant, c'était tellement chiant à vidanger que la méthode utilisé par une grosse majorité de mecano était simple. On essayait de vider un peu d'eau si le mélange avait eu le temps de se reposer. Autrement on faisait démarrer et chauffer le moteur pour faire évaporer l'eau avant la vidange. Par contre c'est vrai, on avait des moteurs pas les machines à coudre de maintenant...
Le pire que j'ai vu. Un gars a fait le plein d'eau et jusqu'en haut.......... Dans sa 2CV
Mais bon en résumé jamais trop d'huile
Ph_Espace3
- Année : 1997
dans une 2CV il n'y a pas d'eau! faut être fort!
pour le F4R, je ne roule pas avec, la boite est dans le sac, je le démarre juste régulièrement et je le déplace de quelques metres, je dois attaquer le demontage de la boite sous peu on fera la vidange en même temps...
- neototem
de mémoire, l'écart entre mini et maxi sur la jauge correspond à un litre, avec une longueur de 2 ou 3 cm : cela confirme que 2 ou 3 mm ne vont pas tout changerpontiac a écrit :Salut
effectivement, si tout le haut de la jauge baigne, le moteur ne va pas aimer
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
Ph_Espace3
- Année : 1997
Au final je l'ai mise sous chandelles hier, il y avait bien 0,5L voir 0,8L de trop, j'ai ouvert le bouchon et laissé couler le surplus.EAime a écrit :Salut !Ph_Espace3 a écrit :Bonjour, j'ai acheté un 2L 16V il y a quelques mois, en fait la boite fait un bruite de casserole et je l'ai juste remiser mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper depuis son achat.
Et tu avais raison, quand on met le contact on a d’abord la température de l'eau, sur les autres espaces que j'ai 1996 et 1997, c'est toujours le niveau d'huile qui est affiché.... je me suis complètement trompé... il faut appuyer sur le comodo pour voir le niveau, tout est désormais dans l'ordre sauf cette boite qui fait des castagnettes...
