18H30 le téléphone sonne " c'est ma chère et tendre " je suis en panne sur le bord de la route la voiture fait un bruit de tracteur
et un voyant orange au TDB
bouge pas j'arriiivvveeee chérie
et sur place " hooooo surprise " je retrouve une bobine crayon avec la bougie dedans posé sur le collecteur d'admission
le filetage de la culasse viens de lâché , la pression et les vibrations on réussi a viré la vis de maintient de la bobine
donc remise de la bougie a l'arrache avec une vis plus longue pour maintenir la bobine a sa place pour retour a la maison (environ 10 kms a vitesse réduit )
donc maintenant j'en appelle au dieu de la mécanique pour savoir quoi faire ????
je crois qu'il est possible de refaire le filetage de la culasse pour remettre un filetage rapporté
mais qui peux faire ça ?? et combien ça va me couté ???
est il possible de le faire soit même ??
autant de question que je me pose ce soir
donc si quelqu'un a déjà eu le tour je suis preneur du retour d'expérience
merci d'avance a tous
