Bonsoir à tous,
je rencontre des difficultées pour passer la première et la marche arrière quand il fait chaud ou après avoir passé un long moment à faire du cul à cul.
A froid comme en hiver aucun problème.
Je solllicite vos expériences afin que vous puissiez m'aider à avancer dans la recherche de mon problème, merci.
Bonne semaine à tous.
						Difficulter pour passer la 1ere et la M A moteur chaud
- supev-77
Re: Difficulter pour passer la 1ere et la M A moteur chaud
Bonjour, t'as verifie le niveau d'huile?
							Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
						Xsara AL4
Fait quelque chose au câble de passage de ces vitesses avant de devenir piéton... il arrive en fin de vie
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Bugnus
- Finition : Authentique
As tu le problème avec le moteur arrêté?  Si oui : cables de commande, si non : embrayage qui "colle" (soit embrayage naze soit arbre de boite marqué,  soit problème emetteur recepteur ou tout simplement purge du circuit)
							Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
