pompe à eau qui fuit
normandicus
- Modèle : [Espace II 2.0]
je suis l'heureux propriétaire d'un espace 2.1 td de 1991
J'ai depuis quelques temps une fuite du L.D.R Sous le moteur.
J'ai cru comprendre que c'était la pompe à eau. J'ai cru aussi comprendre que celle ci était en lien avec la courroie de distribution. Donc quel est l'outillage minimale à posséder pour faire ceci !
Ainsi que la liste des pièces détachées nécessaire !
normandicus
Re: pompe à eau qui fuit
Ps: de l'antifuite peut il colmater ceci ? (Un temps pas éternellement)
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
la pompe à eau est sur la meme courroie que l'alternateur.
pas sur celle de la distribution
normandicus
Est faut quand même demonter le bouclier avant ? Ainsi que le radiateur ? Et concrètement comment faut proceder ?
.... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil "Modèle: [Espace II 2.0]"normandicus a écrit :
.... pour le reste la fonction
doit toujours être ton amie Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
antifuite oui, déjà essayé et efficace
prendre de la marque, moi c'est bardahl
CycloneM2
Pas tres compliqué de changer la pompe a eau !!
Et pas tres cher chez OSCAR
Apres t'es tranquillou !! lala y tou
- patard
bonsoir
le problème de l'antifuite , outre le fait que ça ne dure pas longtemps, c'est de colmater le radiateur de chauffage, tu n'as pratiquement plus de chauffage , plus de dégivrage ......et ça refuit au bout de quelques semaines ou de quelques mois.
Le démontage du bouclier avant se fait sans trop de problème , il vaut tout de même mieux avoir un coffret de clefs à douilles avec un petit cliquet , et une rallonge.
Je veux bien t'aider sur la méthode , je l'ai fait pour changer un alternateur, mais ton post est du début mars , es tu encore la ?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
normandicus
Sujet clos , j'ai joué de la clé de 13 , du torx . Par contre le coup du cache de la distribution à légèrement déformé c'est pas un cadeau !
.... pour l'intérêt du forum, pourrais tu être un peu plus disert sur la solution que tu as réalisée pour clore ton sujet
normandicus
donc bah , j'ai acheté une pompe à eau , donc enlever le joint , le cache à la torx 4 , la clé de 10 , la barrette avec le ressort , la barre au dessus du radiateur à la clé de 13 , les durites du radiateur , avec bien sur , une bassine pour le ldr ! ^^
et ensuite , enlever l'ancienne pompe à eau , et là , normalement , le cache distribution géne un peu , donc un petit tas en bois et on déforme infimement !
