réfection boite de vitesse MA sur 307 1.6 essence
- vincenzi1
- Année : 2005
Comme ici sur le forum beaucoup de personnes aime les reportages photo, je vais donc vous en faire un sur la réfection d'une boite de vitesse
sa va consister au démontage de la boite pour replacement des 6 roulements
aujourd'hui préparation pour tombé la boite
il reste 1 seul vis,travaillent samedi et dimanche, la suite la semaine prochaine
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: réfection boite de vitesse MA sur 307 1.6 essence
suite des hostilités
on emploie les gros moyen
démontage pignon de 5eme
démontage du reste on sort l'ensemble après avoir demonter la commande de marche arrière et le sélecteur principal demain je fait les roulements
mes il me manque une douille torx que j’achèterai demain, pour le démontage de la plaque pour avoir accès au différentielle
- Davidrwt
Beau travail, j'avoue le tracteur
- vincenzi1
- Année : 2005
suite à un contre temps familiale j'ai pas pu beaucoup avancés aujourd'hui
.... ça c'est du cric hydraulique breveté nord américain roulant sur pneumatiquesDavidrwt a écrit :Beau travail, j'avoue le tracteur![]()
- vincenzi1
- Année : 2005
on continue comme j'ai reçu ma torx manquante
on sort les bagues les rroulements on passe a la cuisine lol pour remonter les roulements plus facilement on chauffe l'huile de boite de la vidange à 100°(merci la plaque a induction qui permet de régler la température directement)
on chauffe les roulements et on remonte tout
- vincenzi1
- Année : 2005
suite
et on remonte la plaque avec un coup de loctite sur les vis et serrage au couple
c'est tout pour aujourd'hui
Que c'est beau et que çà parait facile
mais pas à la portée du premier bricoleur venu !
Beau travail, continue comme çà on adore les reportages photos
- vincenzi1
- Année : 2005
merci pour les encouragement Philou29Pilou29 a écrit :Que c'est beau et que çà parait facilemais pas à la portée du premier bricoleur venu !
- denis54
hello,
pppffiiiooouuuuuu.... m'énerves....
dis tu veux pas déménager prés de NANCY, je viendrais te donner un coup de main
ça parait tellement simple.. j'aimerais tellement savoir faire ça
beau boulot et très beau "cric"
denis
denis
- vincenzi1
- Année : 2005
on fini de remonter tout et on termine par des joints neuf
La boite et remonter dans la voiture
il me reste a mettre de l'huile, support batterie, les roues, et quelque bricole
tout sera fait lundi suivie d'un teste sur route
Modifié en dernier par vincenzi1 le 13 mars 2015, 21:47, modifié 1 fois.
- vincenzi1
- Année : 2005
bonjour Denis,denis54 a écrit :hello,
pppffiiiooouuuuuu.... m'énerves....![]()
dis tu veux pas déménager prés de NANCY, je viendrais te donner un coup de main![]()
ça parait tellement simple.. j'aimerais tellement savoir faire ça![]()
beau boulot et très beau "cric"![]()
denis
tu sais que je suis lorrain de naissance et que avant la Normandie depuis un peut plus de 3 ans j’habiter à Joeuf (30km de metz)
- Davidrwt
Bravo, impeccable tout ça
- denis54
haaaaaa...vincenzi1 a écrit :bonjour Denis,denis54 a écrit :hello,
denis
on parlera de la E39 530D j'en ai eu une aussi
continue les photos reportages moi et beaucoup ici aiment ça
au plaisir
denis
- vincenzi1
- Année : 2005
Essai sur route concluent plus de bruit de roulement
- Davidrwt
Beau travail pour pas très cher en plus
Félicitations pour le boulot, et pour le résultat en plusvincenzi1 a écrit :Bonjour,
- anciensafraniste
Chapeau bas l'ami
en plus les boites de vitesses c'est vraiment special
Beau travail
Beau travail
- vincenzi1
- Année : 2005
merci @ tous pour les félicitationsDavidrwt a écrit :Beau travail pour pas très cher en plus
le coup de la réparation est de 169 euros port compris pour info
Beau boulot, bravo
Beau boulot, bravo
