changement moteur espace 2l gpl
Julio
- Finition : Hélios
bonjour, je viens d'acheter un espace 3 2L gpl avec 355 000 km.
je doit changé le moteur et la boite et j'aurai voulu savoir les modification a apporté et précaution a prendre pour le gpl car le moteur que j'ai trouvé n'est pas gpl.
merci de votre aide.
Modifié en dernier par Julio le 07 mars 2015, 12:41, modifié 1 fois.
300gd
Re: cangement moteur espace 2l gpl
Le nouveau moteur n etait pas en GPl ok, mais tu le remonte en gpl ou pas
La carte grise actuel est essence uniquement ?
Espace III 3L v6 24s 10/1998 Rxt JE0GL T000639 compteur 722345Km ?
Espace 1 ph1 2000gts 1984 paix a son ame Espace
Espace [/u]2 2.1 td vendu a 370000 km il tracte encore un van
Espace III 2.2 td vendu a 245000 km
twingo 1994 96000KM et un merco 300gd 1996 292000KM
Julio
- Finition : Hélios
oui je le remonte gpl et oui carte grise gpl.
300gd
Re: changement moteur espace 2l gpl
ok donc pas de souci pour le controle concordance des energies
je ne suis pas specialiste GPL mais deja les siege de soupape doivent etre renforcer il me semble
mais il y as des gens qui connaissent ebien le GPL ici il te repondrons
- tourge
La seule différence se situe au niveau de la culasse et plus précisément au niveau des soupapes et des sièges de soupape.
Je pense que tu peux monter ce moteur sans problème.
Par contre, je te conseille d'ajuster le jeu des soupapes d'échappement entre 0,45 et 0,50 et de contrôler ce jeu au moins tous les 10 000 km, surtout ne laisse jamais ce jeu descendre en dessous de 0,40.
D'autres sur ce forum ont déjà mis un moteur normal à la place d'un spécifique GPL
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Julio
- Finition : Hélios
Merci a tous de vos réponses.
J'ai un autre petit soucis et je ne sais pas si les modification serons importante ou non le moteur que je viens d'acheté a un allumage rotatif et mon moteur un allumage statique.
la question est est-ce que je peut adapté l'allumage statique sur le moteur rotatif.
Julio a écrit : la question est est-ce que je peut adapté l'allumage statique sur le moteur rotatif.
L’allumage rotatif, tu veux dire que tu as un distributeur d’allumage en bout d’arbre à cames au lieu des 2 bobines sur face avant carter cylindres?
Ça doit être possible. Mais il faut voir si tu peux ajouter tout ce qui va avec car tu passes en allumage statique.
De quelle origine vient le moteur car il ne doit pas être tout jeune. L’allumage statique doit dater des années 92 a peu près.
Julio
- Finition : Hélios
oui c'est sa j'ai un distributeur au bout de l'arbre a came.
le gars ou j'ai acheté le moteur l'avait acheté pour sont espace 3 mais il n'a jamais eu l’occasion de le monté, mais je ne sais pas sur qu'elle véhicule était monté!
merci.
merci.
tu es en train de dire que ce n'est pas le même moteur que tu as acheter...
donc j'espère que tu es bon mécano, car il y aura sans doute pas mal de modifs à faire.
ton moteur (celui que tu as acheté) n'est pas pour espace 3, qui sont tous avec l'allumage statique (et injection).
ton moteur est bien un F3R ? quelle version ?
