can clip
can clip
est ce quelqu un a des connaissances sur le sujet
car j en est acheté un mais j arrive pas a le faire marcher
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: can clip
Sous quel OS
Sous quel OS
Re: can clip
J'en ai un, ça marche bien que sous windows XP
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf
Re: can clip
On imagine que tu as le logiciel avec ? Si oui, quelle version ?
Re: can clip
V145
pour tout vous expliquer comme j ai un pc sous win8 64 bits j ai installer VIRTUALBOX pour mettre un xp 32 bits
j ai deux voyants rouge allumé sur mon boitier je ne pense pas que sa soit normale
je pense avoir reussi mon installe logiciel
mais je pense que ni la sonde ni le cable usb soit reconnu.
d'avance merci
V145
d'avance merci
Re: can clip
As tu branché la clip sur le véhicule, contact mis ?
Tes ports USB se sont ils installés ?
Quelle version du logiciel ?
Re: can clip
oui pour ta 1 question
version V145
les ports usb sont il reconnu oui je pense maispas sure
que faut il verifier pour cela ?
version V145
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: can clip
comme tu a virtualiser ton OS il faut rattacher les port USB a cette VM
je connait pas spécialement virtual box
Re: can clip
vincenzi1 tu peut me dire comment tu a mis ton imprime écran ?
Virtual Box se presente comme le tien....
je vois bien 4 usb avec des chiffres exemple:079B:0018 etc....
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: can clip
l'imprime écran vient pas de moi
je les pris ici http://forum.pcastuces.com/config_usb_s ... 3s2889.htm
je connait bien mieux VMware
mes le principe reste le même il faut attacher ton périphérique USB à ta VM
Re: can clip
Bonjour.
Pour faire une impression écran, il n'y a rien de plus simple :
Sur ton clavier, il y aune touche nommée "print screen", elle permet de copier l'écran affiché.
Tu ouvres mspaint qui se trouve sous C:/windows/system32*
dans paint, fichier-> copier et ton écran est affiché tu n'as plus qu'à enregistrer et tu as une photo de ton écran.
Harry. A+
Harry. A+
Re: can clip
bonjourvincenzi1 a écrit :l'imprime écran vient pas de moi
comment on attache le port usb a ma VM ?
Re: can clip
Pour faire plus simple
- faire une partition avec XP Pro
- trouver un PC avec XP Pro
- formater et faire une install avec XP Pro
Perso, j'ai un PC dédié a çà ( + bien d'autres choses installées servant aux autos... )
Re: can clip
en gros tu me conseil quoi ?pontiac a écrit :Salut,
de creer une partition xp pro sur mon pc actuel ?
formater et faire une installe avec win xp pro?
car si il faut juste un pc pour sa . pour moi sa sera pas possible car il faut donc un pc portable avec xp maintenant sa cours plus les rues
- denis54
Re: can clip
hello,
le facteur m'ayant apporté ce matin un petit colis qui s'est faufilé discrètement et vu que je fais une croix sur ma première que j'avais prêté ... je vais mettre en route la nouvelle...
avec l'autre ( qui était plus ancienne car datant de fin 2011), j'avais installé une partition sur mon windows 7 64 bits...( ça n'est pas sale )... cela fonctionnait bien sauf une ou deux fois ou j'avais été obligé de rebooter le tout car planté...
là, je me demande quoi faire...d’où ma question...?: est ce que certains d'entre vous ont essayé les deux façons de faire? W7 64 avec partition ou pc avec XP pro?
est ce que vous avez essayé de faire fonctionner sous deux machines ( pas eu le temps d'essayer...)
je me tâte ( ça n'est toujours pas sale ) car pour finir je l'exploitais avec le cordon qui sortait du bureau et allait jusqu'au véhicule ...
Je n'ose d'ailleurs pas connecter celle là à mon pc de peur qu'il y ai un blème sur l'installation...avec un conflit de drivers...
denis
denis
Re: can clip
Salut Denis
Étant sous win7 Pro 64bits sur tous mes ordinateurs, j'avais fait une partition en XP Pro uniquement pour la clip...
Résultat => plantages fréquents
Pour balader partout et bosser uniquement sur les autos... me suis trouvé un portable en 15.6"( bien suffisant ), HDD 250Go, 4Go RAM ( inutile d'en mettre plus car XP n'en reconnait que 3.2GO ), l'ai formaté puis mis en XP Pro SP3, installé tout ce qui concerne les autos dessus... fonctionnement nickel
Ah aussi... le temps que j'y étais, lui ai mis une batterie de... 8800Mah
- denis54
Re: can clip
mouhahahahaha arf... le coup de la batterie... ça sent le vécu ça.
oui j'avais aussi comme dit quelques plantages de temps en temps étant sous W7 64 home... je pensais que c'était du à la version home... ben tu viens de m'avancer la dessus si t'es en W7 64 Pro.... donc pas de corrélation...
je pense je pense que je vais formater mon pc HP DV7 ( qui marche très bien d 'ailleurs) mais qui est sous vistaube 32... pour réinstaller un xp pro... et faire un dual avec W7 64 home...
comme ça quand j'en aurai besoin je pourrai prendre le portable qui a une batterie d'origine qui tient toute sa charge de prés de 2 heures... ( ça sert de mettre des coups de batons sur les doigts quand je vois ceux qui l'utilisent ne pas mettre le chargeur alors qu'ils sont à la maison ) et le reste de la familly pourra le prendre pour regarder toutes leurs conneries de filles en streaming sous W7 64 home...
par contre j'ai la version V145... je fais un bond là
denis
denis
- denis54
Re: can clip
alors un peu de nouvelles ... de mon pc à qui je vais apprendre à voler....
je comprends que dalle... impossible d'installer le logiciel de la clip sur mes pc... ( j'ai essayé sur mon pc portable sous vista 32 car j'ai lu que la clip s'installait sous vista 32 et voyant que ça ne fonctionnait pas, j'ai essayé avec virtual box sur mon pc fixe sous W7 64)... ben idem, ça veut pas...
je comprends pas car l’ancienne clip, l'installation s'était faite sans soucis sous W7 64 bits avec virtual box...
je n'ose pas installer l'ancien logiciel de peur de foirer la clip...
bon on est le WE j'ai envoyé un mail au fournisseur, on va bien voir...
Pub2n si tu passes par là
denis
denis
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: can clip
salutdenis54 a écrit :alors un peu de nouvelles ... de mon pc à qui je vais apprendre à voler....
denis
c'est quoi ton prob d’installation ?
tu arrive pas a faire quoi ?
- denis54
Re: can clip
en fait il me dit que la clip est endommagée...un truc comme ça..
j'espère que je me suis pas planté de fichiers d'installation car c'était pas du tout pareil qu'avec ma première clip...
denis
denis
- denis54
Re: can clip
en fait je crois que l'install s'est pas bien faite...
contrairement au premier fichier de mon ancienne clip, je n'ai pas le set up... visible..
donc il se déclenche quand je veux dézipzer le dossier...je crois que c'est là le soucis...
denis
denis
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: can clip
MPdenis54 a écrit :en fait je crois que l'install s'est pas bien faite...
denis
- denis54
Re: can clip
oui j'ai vu Vincent, j'ai cela mais bizarrement ça lance pas...
je viens de regarder mon ancienne version était une 114...j'avais pas eu de soucis...
Pinez je préterai plus jamais mes outils
denis
denis
Re: can clip
.... il suffit de faire un gentil rappel .... et d'attendre leur retour
- denis54
Re: can clip
je crois que je vais laisser ça pour aujourd'hui... c'est mieux pour mes nerfs je repdnrai à tête reposée...
The Stone: j'ai fais plusieurs rappels, j'y suis allé et bien chaud... mais évidemment, la can est perdue...
je suis assez sanguin mais je ne vais plus me créer d'histoires surtout pour ça...j'ai donné...
mais ça me servira de leçons, maintenant le prêt c'est fini...
denis
denis
