[résolu] ventilateur ne fonctionne plus
cedric 31
Bonjour à tous, je viens d'acheter un espace type 1phase2 tdx, je roule tous les jours avec (véhicule principale), il s 'est mis à chauffer, je me suis aperçu que mon ventilateur ne se met plus en route, que puis-je faire car j'ai peu de moyens. Merci de vos réponses
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: ventilateur ne fonctionne plus
Déjà, il faut vérifier si celà vient du ventilo, ou de la sonde thermocontact...
si c'est juste la sonde, ça ne coute pas cher
en premier tester le ventilo en pontant les deux fils sur le contacteur, contact mis, il doit tourner
ensuite vérifier le calorstat et éventuellement changer le contacteur sur le radiateur (moins de 10 €)
cedric 31
Merci de vos réponses c'était la sonde, un des fil était coupé, tout marche parfaitement, merci encore
