affichage BVA
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
affichage BVA
Message non lu par davh78 »
salut a tous,
bon, j'ai quelques misères avec mon char (V6 3,5 BVA SU1 aisin)...
je me retrouve dans l'impossibilité de démarrer, assez (tres) souvent (quand il est chaud).
l'affichage de la positon de BVA ne passe plus au neutre ou P, seulement D ou R, alors que le levier passe bien toutes les positions(la boite elle passe toutes les positions P,R,N,D)... je passe doucement de D vers P, et il n'affiche que D, passe le le N sans l'afficher, puis affiche le R, et pas le P
je redescend vers D et il affiche directement D après le R... du coup, pas d'info point mort (ou P) et donc pas de possibilité de démarrer (avec message mettre au neutre ou P). je dois sortir la carte, attendre... en essayant de remettre la carte plusieurs fois, pour voir si il affiche N ou P, ca peut prendre parfois du temps... hier 20mn :evil:
est-ce que l'un de vous sais ce qui donne l'info de la position N? est-ce qu'il y a un contacteur dans (ou sous), le levier de vitesse, ou c'est le contacteur multifonction sur la BVA?
merci d'avance
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: affichage BVA
:idea: .... ta BVA a t-elle déjà était vidangée :?:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
salut,
oui, vidangée plusieurs fois...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
amaury35
Re: affichage BVA
Message non lu par amaury35 »
bon bah çà mérite un diag de la boite. :(
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
Re: affichage BVA
amaury35 a écrit :bon bah çà mérite un diag de la boite. :(
+1 , quel kilométrage la boite :?:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
pub2n a écrit :Bonjour
160Mkm,
mais ca ne me dit pas comment, et par quoi est traitée, l'info de point mort... :wink:
V6 pour l'espace
V8 pour le range
hyppolyte
Re: affichage BVA
Une fois démarré tout est normal dans le fonctionnement BVA et moteur?
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
ca commence par le problème d'affichage, et ensuite, elle fini par se mettre en secu...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: affichage BVA
:idea: .... tu ne réponds pas à la question précédente d' hyppolyte :?:
.... et tu devrais suivre le conseil d' amaury35 :wink: , et nous faire un retour :?:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
TheStone a écrit ::idea: .... tu ne réponds pas à la question précédente d' hyppolyte :?:
ben si:
au début elle marche bien, puis chaude, ca commence par le problème d'affichage, et ensuite elle passe en secu.
[quote="TheStone".... et tu devrais suivre le conseil d' amaury35 :wink: , et nous faire un retour :?:[/quote]
ben c'est bien ce que j'essaye de faire :wink: en essayant de savoir comment se fait le communication...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
hyppolyte
Re: affichage BVA
elle passe en sécu ok mais y'a que la boite qui est en sécu ou c'est la voiture qui se met en mode dégradé ?genre sapin de Noël au tdb boite bloquée en 3eme etc ?
parce que ce truc de BVA ça peut aussi être la conséquence d'un passage général en mode dégradé ...
Re: affichage BVA
Avant de poursuivre un dialogue de sourd : passage à la valise on gagnera tous beaucoup de temps.
Re: affichage BVA
davh78 a écrit :
TheStone a écrit :.... et tu devrais suivre le conseil d' amaury35 :wink: , et nous faire un retour :?:
:idea: .... je pense aussi qu'il voulait te dire de faire faire un diagnostic avec la "valise" :wink:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
oui, j'avais compris :wink:
juste que j'essaye de savoir, avant, comment cela fonctionne, parce que les diag des concess, hormis facturer un bras, ca ne va plus loin que la lecture des codes défauts, qu'ils ne savent pas interpréter...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Re: affichage BVA
:roll:
.... dans ce cas il faut changer de concession/garage :wink:
HigrekBe
Re: affichage BVA
Message non lu par HigrekBe »
Achète une interface ELM327, une appli sur ton smartphone, déjà ça permet de relever les codes défaut pour 15€ :wink:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
j'ai... et aussi j'ai aussi un can-clip... mais, honnêtement, moins intuitif tu meurs... je voulais essayer de voir les infos envoyées aux electros, le séquençage... pas encore trouvé...
mais bon, j'ai du nouveau...
je me suis donc attaque au démontage et j'ai trouvé la prise du faisceau de BVA bien pourrie... je pulvérise, je nettoie, je frotte a la brosse à dent,etc... et comme j'avais aussi des accoups (avec le recul sans doute aussi a cause de la prise) et que j’étais lancé, je sors le distributeur hydraulique... je ne vois rien de spécial, hormis de l'huile un peu pourrie (malgré les vidanges) je remonte.
et la, ben merde, la cata, le fonctionnement de la BVA est un drame, des temps morts pas possible entre les rapports ( entre 2 et 3 sec), pareil pour l'engagement entre N et D, ou N et R, 2 sec dans le vide et clang! bref... ca en marche pas, enfin presque... je suis aller essayer la voiture, en faisant attention de passer les rapport sans accous (je décélère pour accompagner le régime), et déjà, du mieux au niveau de l'affichage, plus de problème a ce niveau la. mais bon, je crois que je suis bon pour me ressortir le DH, j'ai du mal positionner une des 3 electro du haut...
si j'arrivais a utiliser le Clip correctement, je suppose qu'on doit pouvoir engager les rapports comme on veut, et du coup pourvoir faire les mesures de pression (par les piquages externes), avant de redémontrer... je vais m’entraîner...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
amaury35
Re: affichage BVA
ha... çà avance.
Tiens nous au courant.
Perso la boite m'a toujours donné des ac coups a froid au démarrage, dixit renault "c'est tout à fait normal", car une fois chaude c'est du velour
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
alors, pour les ac-coup au démarrage, j'ai une piste, sur le mien, les silents bloc anti basculement, celui de la platine de fixation supérieure droite (coiffe), et celui inférieur, sont cuits, resultat le moteur se balade un peu... je pense que ça n'aide pas à faire un apprentissage correcte de l'engagement du rapport
du coup, j'ai commandé les miens ce matin, la vache, ca pique... 141€ la coiffe, et 81 l'inf= 224€ :( je me suis déjà fait les pissette de lave phare 188€ :shock: pas bon marché la bête...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
amaury35
Re: affichage BVA
davh78 a écrit :alors, pour les ac-coup au démarrage, j'ai une piste, sur le mien, les silents bloc anti basculement, celui de la platine de fixation supérieure droite (coiffe), et celui inférieur, sont cuits, resultat le moteur se balade un peu... je pense que ça n'aide pas à faire un apprentissage correcte de l'engagement du rapport
Pour une voiture dite "haut de gamme" je trouves çà "normal".
Sur les panzer çà douille encore plus.... :mrgreen:
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
petite précision, le problème de mes silent-blocs n'a rien avoir avec mon problème de passage calamiteux de mes vitesses..., c'est en plus :evil:
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
haut de gamme, haut de gamme... cher, tu veux dire... ce n'est pas exactement pareil...
plus je bosse sur le mien, plus je me dis que c'est vraiment mal conçu... et 188€ les vave-phares, c'est franchement abusé...c'est plus du double que chez les teutons...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
pour info, la "tète" de la prise... qui je pense était la cause de mon affichage fantaisiste...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Flo2
Année : 2003
Re: affichage BVA
Message non lu par Flo2 »
Petit deterrage de post.
Alors, etait ce bien cette prise ?
A la lecture des posts, dire de fazire une vidange de boite pour le soucis annoncé au débt me fat sourire.
Ce qui donne l'info c'est le conbtacteur situé sur la boite, c'est soit lui soit le faisceau en cause à ce kilométrage ce ne serait pas impossible que ce soit lui. Une vidange ne changera rien à ce soucis.................
Flo.
davh78
Année : 2003
Re: affichage BVA
Flo2 a écrit :Bonjour,
Pourquoi? La résistance dans la prise m'a mis le bazar dans que pilotage des electros, et dans la communication entre la BVA et l'uch, du coup, même en marche arrière dans la BVA, l'uch ne le voyait pas, et je n'avais plus de feux de recul...
Flo2 a écrit : Ce qui donne l'info c'est le conbtacteur situé sur la boite, c'est soit lui soit le faisceau en cause à ce kilométrage ce ne serait pas impossible que ce soit lui. Une vidange ne changera rien à ce soucis.................
Flo.
C'est pas si simple, et la résistance dans la prise à modifié le pilotage des electros, ce qui m'a beaucoup fait patiner le boite, et cramer l'huile...
Modifié en dernier par davh78 le 01 mars 2016, 18:22, modifié 1 fois.
V6 pour l'espace
V8 pour le range
