y a t'il un bon en soudure électronique?
denis54
Message non lu par denis54 »
hello,
Dans mes péripéties de panne, le lave vaisselle... j'ai trouvé la panne (le lave vaisselle est désossé :mrgreen: ) mais...
il faut changer le groupe pompe/chauffage qui est pas donné... bien évidemment, cela ne se détaille pas...
j'ai trouvé pourquoi en ouvrant le bloc... soudure hs...
il faut que je réalise une liaison entre deux points pour que ma résistance de chauffage qui est à l'infini, reprenne sa valeur ohmique...
le problème c'est que c'est une soudure difficile car c'est sur un circuit imprimé collé. J'ai ôté le vernis et souhaite faire un pont mais j'ai fait un essai et la soudure ( de bonne qualité ) n'adhére pas sur la partie mise à nu.
avez vous une méthode ou existe il un primaire d'accrochage pour ce genre de cas?
le pont sera fait avec du fil à wrapper...
une photo vaut mieux que du bla bla...
denis
"encore un peu de temps...
julien.b59
Re: y a t'il un bon en soudure électronique?
Salut Den,
J'ai déjà refait des contact avec ça et sa marche pas mal ;)
maxderoswell
Je ne vois pas vraiment ce que tu souhaites faire.
Faut illustrer avec paint lol.
Tu as également la solution des bandes conductrices cuivre chez conrad, rien n'empêche d'y poser un peu d'étain.
Math
Mathieu
C'est vrai que sur certaines matières l’étain a du mal "a prendre"...
Perso, je donne un LÉGER coup de papier a poncer ( fin, juste histoire de rayer la partie a souder )... de l’étain avec âme décapante
Çà prend sans soucis :wink:
denis54
Julien: je connais ce truc, je m'en suis servi pour refaire les circuits d'un dégivrage arrière... il m'en restait, j'ai essayé ( un peu plus haut) mais ça n'a pas accroché...)
Max: j'ai besoin de créer sur la piste entourée en rouge que j'ai mise à nu un point d'accroche ou je pourrais souder un fil jusque mon contact qui est un peu au dessus. j'ai essayé en étamant direct dessus mais ça n’accroche pas...en fait il faut que je soude un des deux bouts de mon fil conducteur sur la partie entourée en rouge.
Pontiac: j'ai poncé au 500, soudure avec décapant mais ça prend pas... :(
j'ai essayé avec mon fer antex xs25 panne de 1mm, de 3 mais les deux essais off... j'ai déjà fait des soudures de réparation mais là... :?
denis
Dernière modification par denis54 le 17 mars 2015, 12:04, modifié 2 fois.
maxderoswell
Ça doit être faisable, j'ai refais le circuit d'un metrix à aiguille où du mercure de la pile avait coulé et détruit les pistes
Puis je l'ai convertis avec une pile CR2032.
Because je pose des puces. 8)
Math
Mathieu
denis54
comme mis j'ai déjà refait plein de soudure cassée ou coupées mais là ça fonctionne pas... c'est très fin et sur plusieurs couches collées et vernissées sur le rond en métal...
en fait il n'y a pas de circuit imprimé c'est un circuit souple super fin de plusieurs couches collé sur la parti en métal et vernissée.
denis
Dernière modification par denis54 le 17 mars 2015, 12:06, modifié 1 fois.
julien.b59
Après tout dépend l'étain. Ma bobine doit être de 1990-91 donc plus de plomb qui accroche mieux sur certaines surface.
denis54
julien.b59 a écrit :Après tout dépend l'étain. Ma bobine doit être de 1990-91 donc plus de plomb qui accroche mieux sur certaines surface.
oui il m'en reste aussi :mrgreen: , j'ai essayé 3 types... que dalle... ça work pas...je comprends pas pourquoi ça accroche pas... c'est pourtant bien dégraissé..
j'ai essayé plusieurs fils aussi dont cuivre nu france telecom qui se soude super bien mais ça veut pas...
m’énerve ce truc :mrgreen: :lol:
denis
Dernière modification par denis54 le 17 mars 2015, 12:09, modifié 1 fois.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Quand je suis embêté, je met du décapant pour brasure étain. Vendu en GSB rayon plomberie.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
denis54
supev-77 a écrit :Bonjour,
je pense que je vais essayer cela... car là je sèche...
denis
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Je vais peut être m'avancer..... mais à mon avis.... c'est un métal traité anti oxydant... et j'ai bien peur que..... nenni...
Il faudrait voir la configuration exacte de tes pièces le permet.... je pense à percer un petit trou.... dans lequel tu pourrais insérer une toute petite vis en cuivre... style petit domino..un écrou derrière.... et tu soude sur la vis.... par contre bien bloquer la chose car sa vibre bien....
Peut être que ta surface est trop froide ... je dis cela, c'est peut être une connerie :oops:
Question de béotien: tu ne peux pas souder aux deux extrémités de ta nappe? Il doit bien avoir des soudures pour te repiquer?
denis54
Totor33: je pense que tu as raison, c'est traité anti oxydant, sur... je pense que c'est pour cela que ça adhère pas, de plus l'épaisseur du conducteur est très très fine...
je ne peux pas percer car le cercle de support est relié à la masse... donc court circuit... :?
Pilou: oui je peux faire cela mais je shunte la résistance plate donc plus de chauffage... et c'est là mon soucis...
j'ai essayé avec du décapant... rien à faire, ça n'adhère pas du tout...
j'ai trouvé la pièce en Pologne... envoyé un mail mais pas de réponse, doivent pas parler anglais...dommage car avec le port ça faisait 25 euros au lieu de 95 l'ensemble... :twisted: et je parle pas polonais :mrgreen:
je ne vous cache pas qu'il commence sérieusement à me les brouter menu ce lave vaisselle... :mrgreen: :lol:
denis
julien.b59
Tu t'en sors pas avec google traduction :?: :?:
Je m'en sers tout le temps.
Et avec une pointe d'acide chlorhydrique :?:
:idea: .... il te reste la pince crocodile pour te repiquer sur la nappe :wink:
denis54
Julien59: non mis message en Anglais, Français et en Polonais avec google.. pas de réponse...
The stone: impossible pas de place ni possible physiquement...
julien.b59
Et une pointe d'acide chlorhydrique avec un pinceau d'écolier, tu risques rien de tester.
Pour la pièce.. tu n'a cherché qu'avec la référence de ton LV :?:
Faut savoir que certaines pièces ( voir beaucoup ) sont communes a plusieures marques et références différentes a chaque :!: :wink:
Comme çà que j'ai trouvé mon joint de frigo... alors que je ne trouvais pas en suivant la référence de mon frigo...
denis54
pontiac a écrit :Salut,
Hello Pontiac,
non t'inquiètes, j'ai cherché avec la réf de la piéce qui est commune à bosch siemens etc..j'ai trouvé mais en pologne... et je parle pas le polonais et pas de réponse à mon mail ...faudrait que je trouve quelqu'un qui parle polonais mais bon...
le lien: http://www.elma-rk.pl/product.php?id_product=38785
sinon j'ai voulu acheter un nouveau produit à l'argent loctite 3863, circuit +... car je pensais que le mien qui date de 5 ans que j'ai essayé était peut -être hs mais personne n'a ça en local...incroyable aucun revendeur loctite a ça en stock...
et Lydia commence a en avoir un peu ras le bol du lave vaisselle désossé :mrgreen: :lol:
je le commande sur le net en espérant que ça va aller vite...et ce sera le dernier essai de réparation, après je serai obligé de passer par la case pompe tout ça à cause d'un système de chauffage mal conçu... :twisted:
denis
Fred62700
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
ça vaudrait peut être le coup d'essayer la soudure à froid
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
supev-77
Je ne suis pas sur que ce soit conducteur.
Xsara AL4
gwen
Message non lu par gwen »
Ton fer à souder n'est pas un peu faible ? d'après le type se serait un 25 watt ...
Sinon pour les pièces détachées je vais la: http://pieces-detachees.sogedis.fr/
Renault 12 break feraillé !!
denis54
gwen a écrit :Ton fer à souder n'est pas un peu faible ? d'après le type se serait un 25 watt ...
non le fer est bon, mais il n'y a pas d'accroche de l'étain...
le site oui mais il ne vendent que la pompe complète comme tous...je cherche à éviter pour économiser prés de 80 euros..
je devrais recevoir demai le produit à base d'argent neuf, le mien datant...
après plus le choix... la main au porte monnaie et terminer pour bosch électroménager...
denis
