soucis télécommande
lolo1702
Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
soucis télécommande
Message non lu par lolo1702 »
bonjour à tous
j'ai donc un souci avec ma télécommande, après avoir chagé un bouton qui était abimé , l'ouverture et la fermeture des portes ne fonctionnent plus, la led rouge s'allume mais rien ne se passe…j'arrive juste à démarrer la voiture….
si vous avis un avis la dessus….
merci à tous
Re: soucis télécommande
Si cela fonctionnait bien avant...
Bin je dirai... mauvais montage du bouton :!:
C'est un métier de réparer les télécommandes
lolo1702
cela fonctionnait avant oui, pourtant lorsque j'appuie sur le bouton remplacé la led s'allume….et je n'ai pas touché au bouton de verrouillage, mais il ne fonctionne plus…un court circuit?
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Plusieurs causes sont possibles : mauvaise soudure, soudure trop grosse créant un court-circuit ou encore contacteur différent de celui d'origine à 2 x 2 pattes mais montage à l'horizontal ou verticale (à comparer au Métrix avant le montage pour être sûr de la position).
Ce genre de contacteur CMS se soude avec un équipement spécial (air chaud), le gros fer à souder fait souvent des dégâts.
c'est embêtant si tu as provoqué des dégâts, car même le télécommandier ne saur peut-être pas le réparer :x
pourtant, ils sont très pros !!
2 fois chez eux, 2 fois satisfait
OLIVER
Année : 2005
Message non lu par OLIVER »
+1 pour le télécommandier
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage :mrgreen:
OLIVER
Année : 2005
J'ai une nouvelle adresse pour la réparation des boutons de télécommande.
Le gars peut réparer les boutons dans la journée pour 25 euros.
Il est situé sur la commune de Montsoult (95) mcconcept.
Si ca peut aider
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Les piles restent à incriminer même si la led s'allume.
Le télécommandier http://www.telecommandier.fr/ est une entreprise que j'ai visité, ils fabriquent eux-mêmes leurs boutons avec un procédé qu'ils gardent secret (pas de brevet (trop cher)).
Le patron est un passionné et c'est une entreprise familiale. Ils sont situés à Pontailler-Sur-Saône mais prennent aussi par correspondance.
Je n'ai pas trouvé d'équivalent depuis.
Harry. A+
