jantes sur espace 4
patchris78
jantes sur espace 4
Message non lu par patchris78 »
Je suis à la recherche d'un jeu de 4 jantes en 17 pour passer en pneus d'été.
L'ancien proprio m'a donc donné les pneus neufs pour l'été, mais lui, il passait systématiquement par la case démontage/montage d u nouveau jeu de pneus en fonction de la saison.Ceci certainement dû aux capteurs de pressions. J'ai lu que ceux ci avait une durée de fonctionnement d'une 10aine d'année et que souvent le module sous la voiture présentait des anomalies de fonctionnement( vu par renault).
Celui ci ne fonctionne plus sur ma voiture. Je regarderai si les fils sont en bon état pour une éventuelle remise en fonctionnement.
Ma question pour finir est de savoir si je trouve le set de roues sans capteur, et que je remonte comme ça, ça ne va pas indiquer d'autres messages sur odb?
J'ai vu pas mal de jantes de laguna en 17 et 5 trous. Sont elles compatibles avec l'espace ? Je sais qu'il faut fair attention aux références indiquées sur la jantes qui indiquent le déport entre autre, mais toute la référence doit elle être identique ?
Merci d'avance
Patrick
Espace 4 2litres turbo essence de 2004 finition privilège
Re: jantes sur espace 4
Laguna II ou III ? , cela ne va pas etre la même réponse ;)
lorenzo
finition : Intens
Message non lu par lorenzo »
Diamètre, largeur, nb de goujons avec diamétre , entraxe et ET. c'est le déport tout est a respecter, après de quel modèle de tuture aucune importance.
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
patchris78
j'ai vu des laguna 2
fotourefair
Message non lu par fotourefair »
Perso j'en avais un que j'avais prévu de mettre en pneus neige et puis j'ai abandonné donc je dois les mettre sur leboncoin si cela t'intéresse...
Ce sont des jantes privilege 5 trous en 17"
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
