feuillard inox comme sangle de réservoir
- patard
Les sangles de mon réservoir sont bouffées par la rouille et la plus arrière est coupée.
Vu le prix de sangles neuves , je pensais mettre du feuillard inox à la place.
Comment , à votre avis procéder pour couper la bonne longueur , et faire les trous au bon endroit afin de serrer le réservoir suffisamment , mais pas trop.
Merci pour vos lumières.
Bonne journée à toutes et à tous
Bernard
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: feuillard inox comme sangle de réservoir
le plus simple c'est de démonter une sangle et prendre la mesure directement
pense a remettre le systeme de protection en caoutchouc lors de la repose et les deux traverses metal
- maxderoswell
- finition : RT
Voilà bien des années que systématiquement nos véhicules ont reçus des sangles et vis inox, rien de tel, après repose du bandeaux caoutchouc noir de profil U, on n'y revient plus, le pied pour l'entretien.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- patard
Merci pour vos réponses à Dom et à Max
En effet le plus simple va être de démonter la sangle qui n'est pas coupée , et de prendre la mesure. Pour le moment , le réservoir presque plein n'a pas bougé, mais pour démonter la deuxième sangle , il va falloir le caler sérieusement .
J'ai bien pensé à remettre la protection en caoutchouc qui ne s'est pas fait la valise, par contre , je ne vois pas de quoi tu veux parler avec les traverses métal.
Pour Max , je pensais prendre du feuillard tel qu'utilisé pour fixer les antennes de télévision sur les cheminées. Ça se vend chez monsieur bricoloage en rouleau. Quelle largeur de feuillard as tu pris?
Ici , sud Bretagne ,il pleut , comme je n'ai pas de garage , je vais attendre un peu pour me mettre sous la voiture.
A+ Bonne journée à toutes et à tous
OOOOUPS !!!
je dois avouer que je t'avais completement zappé !!
mes sangles sont demontées du rouge ...
je te les envois dans la semaine ...
mille excuses !!
Dan
mille excuses !!
Dan
Donc pas la peine de démonter l'autre pour prendre exemple...
Sauf que... les 2 sangles ne sont pas identiquespatard a écrit : En effet le plus simple va être de démonter la sangle qui n'est pas coupée , et de prendre la mesure. Pour le moment , le réservoir presque plein n'a pas bougé, mais pour démonter la deuxième sangle , il va falloir le caler sérieusement .
- patard
Merci à tous les deux
A camion rouge , j'étais persuadé que tu avais eu un problème au démontage
A Pontiac , tu vas me faire gagner pas mal de temps.
Bonne journée
Bonne journée
pour les traverses métales, je dois confondre avec le III
harry
Bonjour.
Je préconise le feuillard inox "petitjean" qui peut être habillé d'une bande caoutchouc prévue à cet effet.
Le tout est d'avoir la pince et de savoir s'en servir. Un bon site : http://www.hellopro.fr/outils-de-cercla ... uille.html
Harry. A+
Harry. A+
JeanPhi88
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Année : 1992
- finition : RXT
Sur le mien, j'ai fait la réparation avec de la sangle en nylon, ça rouille pas non plus!
